查看: 2126|回复: 6
有出现三星一台奇怪的偏色~
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 10:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
三星753DF 显示器弹出菜单可以调,但是一个奇诡的问题来了。。 每次选中“语言” 立即整个屏幕变黄色!!!!!!!!!!  其他的选项没问题。。。
最后把电源关了再开就恢复正常色彩。
我拆出来重新补焊过焊点了,应该不是虚焊问题。  哪位碰到过这么个情况的?如何修。。。  (其实不影响使用,只是调整的时候不能选中语言这个项,我就奇怪能有这个问题出现。)。。
发表于 2007-10-22 11:03:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刷下程       序看看 吧
发表于 2007-10-23 14:50:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2007-10-24 18:18:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是CPU储存资料的BIOS 程序掉了
发表于 2007-10-25 22:10:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
再不行,把按键,全部换掉,看看
发表于 2007-10-25 23:11:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 #2 紫青蛙 的帖子
同意楼上看法
发表于 2007-10-26 09:21:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
程序刷过,没有解决。。 按键没换。 下次坏了,我全打算24C08和按键全换!再不行就不搞他了,毕竟不影响使用。。
