查看: 12692|回复: 36
笔记本显示器变成上下两屏了
发表于 2010-6-3 14:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台海尔笔记本显示器变成上下两屏了,显示的内容都是一样的,图像被压缩成一半高了,外接显示器显示正常。弄了屏线,接口,都没有效果。
发表于 2010-6-3 14:09:54 | 只看该作者 �
这种情况多为屏幕问题,我在华硕机器上面遇到过,当时是一个屏幕变8个
发表于 2010-6-3 14:11:01 | 只看该作者 �
显卡坏了。
发表于 2010-6-3 14:16:55 | 只看该作者 �
不是显卡就是屏码片坏
发表于 2010-6-3 14:17:02 | 只看该作者 �
有遇到是显卡的问题。
发表于 2010-6-3 14:22:48 | 只看该作者 �
应是显卡的问题,屏码片造成这种故障不像
发表于 2010-6-3 14:23:03 | 只看该作者 �
屏坏了把。。 你先测下屏看下嘛
发表于 2010-6-3 14:44:34 | 只看该作者 �
显卡加焊下...显卡输出的时钟变2倍了
发表于 2010-6-3 14:49:13 | 只看该作者 �
先外接看看故障,一般是显卡的故障,也遇到是屏问题的。
发表于 2010-6-3 15:45:12 | 只看该作者 �
1:换好屏试一试      2:显卡
发表于 2010-6-3 15:49:20 | 只看该作者 �
建议先换块屏试试。之前遇到过DELL的机器,分成了上下两部分一模一样的显示。是屏码片的问题。不过显卡也有可能。排除吧
发表于 2010-6-3 16:15:24 | 只看该作者 �
先换块屏试,不行加焊显卡吧
发表于 2010-6-3 16:16:04 | 只看该作者 �
问一下楼主,是什么显卡?是集成的么?如果是集成显卡更换内存试一下。我遇到过这个情况,而且有时候还出现4个画面。
发表于 2010-6-3 16:25:28 | 只看该作者 �
应当考虑显卡的问题。。。
发表于 2010-6-3 16:43:30 | 只看该作者 �
出现这种情况的显卡故障也比较高。但是在楼主外接显示正常的情况下,千万不要轻易动显卡。先换屏测试下等之类的。忘记了。出现这种情况屏码片也很容易引起。在基地中有个DELL 1400(显卡通病)也是分屏。几乎回帖90%以上是显卡问题。但是最后楼主修复过程是码片问题。
发表于 2010-6-3 17:50:38 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大。
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2010-6-3 18:42:28 | 只看该作者 �
重新BGA显卡和显存保你好。我修到过同样的海尔的
发表于 2010-6-3 18:55:22 | 只看该作者 �
加焊显卡  不行换显卡
发表于 2010-6-3 19:08:18 | 只看该作者 �
显卡问题,植珠吧
发表于 2010-6-3 20:00:23 | 只看该作者 �
从原理上看,为典型的场不同步的故障,即液晶显示屏的场扫描频率与主板显卡发出的场扫描频率不一致,涉及到液晶屏解码电路和主板显卡电路以及驱动程序,请按以上思路考虑。
