查看: 1533|回复: 2
IBM r31 开机电流到0.6
发表于 2010-6-3 13:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R31 开机电流上到0.6,3V,5V正常,PCI时钟正常,北桥输入时钟正常,内存没时钟,内存供电正常,北桥电压正常,诊断卡不 跑码,北桥换过。。。各位帮忙看看,谢谢。。。
r31 n3.pdf
1.02 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-6-3 13:26:07 | 只看该作者 �
内存没 时钟那就按照局部无时钟来修,找到弯弯蛐蛐的线跑线路了。
发表于 2010-6-3 13:28:01 | 只看该作者 �
按电路图内存时钟是从北桥出来的。。。
