ZXCVWtest
查看: 2270|回复: 17
硬盘不能引导。。
发表于 2010-6-3 12:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
日立 61.4G的硬盘
主板,数据线等都换过,mhdd测试都正常。。DM自动,手动都分区过
用diskgen也修复过引导。
ghost版,安装版都试过,就是不能引导。。
错误为
windows could not start because the following file is missing or corrupt
<windows root>\systen32\ntoskrnl.exe
发表于 2010-6-3 13:08:00 | 只看该作者 �
你用GHOST 光盘一键4个区试试... 不要手动分区
发表于 2010-6-3 13:12:00 | 只看该作者 �
换个纯净板的看看?
我也是换个纯净板的就OK
发表于 2010-6-3 13:27:04 | 只看该作者 �
会不会是主板坏了,主板坏有的不能引导
发表于 2010-6-3 13:37:20 | 只看该作者 �
楼上没看清我写的
这些 我都试过了。。
发表于 2010-6-3 13:39:15 | 只看该作者 �
自动分区再用原始安装方式的装吧
发表于 2010-6-3 13:40:11 | 只看该作者 �
用安装版 会显示setupdd。sys不能保存噢
发表于 2010-6-3 13:46:50 | 只看该作者 �
意思是能完整地装系统,但是装完后不能引导吗?
换个硬盘试试,或换台电脑试试硬盘?
发表于 2010-6-3 14:01:02 | 只看该作者 �
楼上的什么意思 没看懂
发表于 2010-6-3 14:04:30 | 只看该作者 �
主板刷下BIOS 联想的机子碰到过
发表于 2010-6-3 14:09:19 | 只看该作者 �
主板是换过了的。
发表于 2010-6-3 14:54:48 | 只看该作者 �
CPU  内存  也要换一下,  CPU 经常见到会引起
发表于 2010-6-3 14:55:30 | 只看该作者 �
硬盘有坏道吧
发表于 2010-6-3 16:08:54 | 只看该作者 �
那是提示文件丢失,如果LZ确定硬盘没问题的话,就换个内存试试吧,应该就没问题了
发表于 2010-6-3 19:35:45 | 只看该作者 �
对,我见过的,内存引起的比较多,要是两根的话就去掉一根,装完系统再插上
一跟的话直接换一根
发表于 2010-6-3 19:39:09 | 只看该作者 �
好像有提示系统文件丢失,既然是系统文件丢失那肯定不能引导啊.
在DOS模式下用SYS C:  试下,看能不能启动
发表于 2010-6-3 19:55:04 | 只看该作者 �
先换个内存试试,看提示,像是不支持GHOST,用安装版系统试试,或者在其他机器安好后,在装这台机上
发表于 2010-6-3 20:00:26 | 只看该作者 �
这种问题可以先换条内存试试,文件不能保存也可能是内存不良引起的
