查看: 3178|回复: 4
MAX1902和1632可以代换吗?
发表于 2010-6-3 11:53:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1902  和1632可以替换吗
发表于 2010-6-3 11:56:26 | 只看该作者 �
把PDF对照一下,脚位是否相同,我记得是可以互换的。以PDF定义为主
发表于 2010-6-3 11:58:54 | 只看该作者 �
楼主注意一下你的发贴标题
发表于 2010-6-3 12:18:31 | 只看该作者 �
2# 凝海 脚是一样 我就是问是不是 脚的定义一羊别的就不用管了
发表于 2010-6-3 12:22:10 | 只看该作者 �
如果定义一样,至少这个可以换
你提到的,脚定义一样就可以不用管的这个说法,需具体事例具体分析,不是完全可以套用的方法。
