查看: 2359|回复: 21
HP NC6000
发表于 2010-6-3 11:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器加电之后CPU没有 供电 电流一直跑到5A 之后保护掉电 MAX987换过 有那个大哥知道 这个机器还有别的通病吗?
发表于 2010-6-3 11:53:50 | 只看该作者 �
5A?是不是大短路啊  哪里能有这么高的电流的啊
发表于 2010-6-3 11:55:59 | 只看该作者 �
是啊 5A是慢慢上去的啊 我1987换了 还是一样的
发表于 2010-6-3 11:56:32 | 只看该作者 �
短路了吧。。。
发表于 2010-6-3 11:59:28 | 只看该作者 �
你把cpu拿掉看看电流多少?
发表于 2010-6-3 12:02:46 | 只看该作者 �
0.14之后掉电
发表于 2010-6-3 12:26:03 | 只看该作者 �
CPU应该是烧坏了。
发表于 2010-6-3 12:34:55 | 只看该作者 �
看下还有哪儿发热的
发表于 2010-6-4 07:46:16 | 只看该作者 �
楼主查一下有没有19V短路的地方。
发表于 2010-6-4 08:50:55 | 只看该作者 �
19V 有地方短路啊。解决了再说。
发表于 2010-6-4 09:33:37 | 只看该作者 �
是啊,先解决19V的短路在说。。。
发表于 2010-6-4 09:45:44 | 只看该作者 �
摘了CPU就0.14A    那肯定是U挂了
发表于 2010-6-4 09:51:08 | 只看该作者 �
CPU供电芯片不良
发表于 2010-6-4 14:19:48 | 只看该作者 �
估计是CPU挂了。把CPU拿下来量一量板子上有没有短路的地方。
发表于 2010-6-4 14:22:20 | 只看该作者 �
严重短路了,不要随便上电,容易烧板
发表于 2010-6-4 14:25:42 | 只看该作者 �
先换个CPU在说,供电芯片都查查,一般是3/5V和公共点才会有5A的电流输出
发表于 2010-6-4 15:02:06 | 只看该作者 �
芯片换过了 没发现有19V短路i的
发表于 2010-6-5 21:46:09 | 只看该作者 �
带U,5A电流过大,有可能短路了,把U拿掉,0.14A,查查哪个电压没有,就能找到问题了,这个机子一般是CPU供电芯片有问题,不行,你把MOS量一下,要不就全换了.供参考.
发表于 2010-6-5 21:51:11 | 只看该作者 �
大电流了,*脏话*。 你还上CPU给它掉电啊,不烧CPU才怪呢
发表于 2010-6-6 20:04:19 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片相关的MOS管一起换掉
