查看: 2148|回复: 3
联想l193 wide
发表于 2010-6-3 10:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
是免程序的GM 2621 鼎科驱动板,现在就是上半部分色彩不对,下半部分正常,自动调整是正常的,昨天我也改了这19寸的屏,是TCL的,但按地方法是对的,就是这联想19寸的屏出现这种情况,驱动板上跳到12V,把屏保险消了,变成白屏,没有无信息提示,把屏保险更换后,就下半部分正常 ,上半部分不正常,就是色彩不对
发表于 2010-6-3 10:44:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
屏挂了,不好修啊。
发表于 2010-6-3 10:46:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换其他的驱动板试试,没有改善;那屏就有问题。
发表于 2010-6-3 10:51:07 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
屏问题,换屏吧
