查看: 2763|回复: 8
菜鸟问个 驱动板问题
发表于 2010-6-3 09:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从电源高压一体板上接供电给 驱动板 板上有2个插槽 不知道那个是  一个是4针 2个接地  2个12V   还有个6针的 2个12V 2个接地 ADJ EN
发表于 2010-6-3 09:22:24 | 只看该作者 �
四针的是电源,六针的是高压板接口
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
adminxur + 1
发表于 2010-6-3 09:30:39 | 只看该作者 �
驱动板到高压板一般是对好入座:
只要记住ADJ是亮度调节信号和ON/OFF开关机信号就行,电源供电对接,接地对接一般不会有什么问题。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
adminxur + 1
发表于 2010-6-3 09:53:09 | 只看该作者 �
四针的电源接口,6针的高压板接口。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
adminxur + 1
发表于 2010-6-3 09:55:33 | 只看该作者 �
再给你两个参考图:到高压板的接口,在驱动板一般是6针接口:即12V两个并联脚,两个接地并联脚,一个ADJ亮度信号,一个ON/OFF开关机信号。
                          在驱动板上是四针接口,接口是白色,即两个12V供电并联脚,两个接地并联脚。如果四针是其他颜色,如蓝色等,一般是软件升级接口,必须注意区分,接错会烧板子。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
adminxur + 1
发表于 2010-6-3 14:01:55 | 只看该作者 �
接那个4针的座上就行了
发表于 2010-6-4 21:01:30 | 只看该作者 �
接那个4针的座上就行了
维修公司 发表于 2010-6-3 14:01
那就挂了,插六针有ADJ那个呀
四针那个只是单电源供电12V
发表于 2010-6-4 23:23:58 | 只看该作者 �
回复 8# jimmydong 的帖子
看清楚好吗,楼主是想用一体电源板给通用板供电,,,你说不接四针那座还能接那个座
发表于 2010-6-9 22:42:31 | 只看该作者 �
回复  jimmydong 的帖子
看清楚好吗,楼主是想用一体电源板给通用板供电,,,你说不接四针那座还能接那个 ...
维修公司 发表于 2010-6-4 23:23
不好意思,原来是看错了。
