查看: 3296|回复: 11
杂牌主板,集成网卡无效,加独网卡就不能开机
发表于 2010-6-3 09:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为集成网卡有问题不能使用,主板有扩展两根PCI,我试过在任何一根槽上加PCI的独网卡时,插上去诊断卡就不跑,直接显示FF,扯掉就正常了,援助啊?
发表于 2010-6-3 09:39:24 | 只看该作者 �
独立网卡确定是好的么?
不查网卡,先进系统 设备管理器→网卡→属性→有无异常
发表于 2010-6-3 09:43:47 | 只看该作者 �
首先要看插上网卡系统能否识别,当然要确定你的网卡是好的,呵呵,如果没反应的话,那就很有可能是南桥的卡部分有问题啦,就像有的主板的USB接口不能用和一插上USB设备就死机等是一样的道理
发表于 2010-6-3 09:46:33 | 只看该作者 �
把集成网卡拆了,在插独立网卡试试
发表于 2010-6-3 12:02:20 | 只看该作者 �
直接FF的话表明在任何检测之前就挂掉了。CPU、北桥出现问题才会这样,你不会是插上网卡后短路了吧。把网卡拿到其它机上试下,看下插槽有没有弯针。
发表于 2010-6-3 17:53:43 | 只看该作者 �
感谢各位的建议和经验之谈!
此问题我还没有处理,等下动手,作为新手我的,比较同意楼上这样的观点“先拆掉集成网卡芯片”,再插上独立网卡
发表于 2010-6-6 01:09:38 | 只看该作者 �
不查独立网卡能开机,估计你去掉集成网卡芯片也不行。检查下PCI插槽吧
发表于 2010-6-6 12:20:54 | 只看该作者 �
改用USB网卡应该可以解决问题,这个方法也算是比较容易的一个
发表于 2010-6-6 14:30:04 | 只看该作者 �
FF   是不是短路 了
发表于 2010-6-6 15:16:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-6 16:28:57 | 只看该作者 �
这是南桥问题
发表于 2010-6-26 23:54:07 | 只看该作者 �
刷BIOS---拆板载网卡---北桥
