查看: 2042|回复: 3
如何判断桥是虚焊还是坏掉
发表于 2010-6-2 21:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是不发热的一般定义为虚焊,短路那些一般定义为坏掉。
发表于 2010-6-2 21:57:16 | 只看该作者 �
虚焊用手压一下,诊断卡会走字说明脱焊。至于短路需要测数据线和供电来判断
发表于 2010-6-2 23:31:24 | 只看该作者 �
能不能说明一下力度
发表于 2010-6-2 23:35:09 | 只看该作者 �
我自己是这样认为的,一般修不好的就是桥坏,不过不是桥坏的80%都可以修好
