查看: 3475|回复: 2
申请转正(笔记本硬启动和软启动过程)
头像被屏蔽
发表于 2010-6-2 21:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬启动----笔记本
但按下电源开关后,如果机器的供电系统正常(即系统供电的3.3V和5V CPU供电正常)电源芯片就会有电源好信号产生。PG信号分别送往南北桥和CPU,当南桥接到PG信号后,就会产生两路时钟控制信号送到时钟电路里,时钟电路完全工作正常后,就会产生出各路时钟信号,分别送到主板的各部分电路。其中一路PCI时钟送到南桥,当南桥接到时钟信号后完全工作,就会产生两路复位信号PCI RSt和DRV Rst(信号复位和设备复位).分别去复位各主板的各部位电路。其中一路PCI Rst(复位信号)去复位北桥,当北桥接收到复位信号后,就会产生CPU复位信号去复位CPU,当CPU接到复位信号后(此时CPU的供电 时钟 复位正常)标志着机器的硬启动完成,接着机器将进行软启动的过程。(CPU发热,说明硬启动完成)
  软启动--当CPU的工作条件(供电 时钟 复位)满足后(即硬启动完成)CPU会发出寻址指令到BOIS芯片,当BIOS内的的程序指令读出并返回到CPU后,CPU首先有爱执行的是BIOS内的加电自检程序指令(即POST上电自检)POSt主要是检测一下主板上的关键设备是否存在和能否进行正常的工作。由于POST是最早进行的检测程序,此时主板上的关键设备(如内存 显卡等)尚未初始化,所以机器不能显示。在此检测过程中,如果发现错误,CPU一般会按两种情况进行处理:一是对于一些致命故障将直接停机,二是对于一般性的故障,则在屏幕里显示后给出错误提示信息(报警声)。
BIOS概念: 即基本输入输出系统,它是固化在主板上ROM芯片(就是BIOS芯片内的一组程序)。主要负责为计算机提供最低级最直接的硬件控制与支持。计算机的软件操作系统与硬件之间的一个桥梁。BIOS主要包含以下4种程序:
1:加电自检程序,即POST上电自检,CPU调用这个程序来检查主板上的重要设备。
2:利用中断服务程序,给所有设备分配中断代码地址和程序。
3:系统自检程序。
4:CMOS设置程序。
发表于 2019-6-28 20:57:31 | 只看该作者 �
允许通过
发表于 2023-5-6 14:33:33 | 只看该作者 �
感谢分享,正在学习这部分内容
