ZXCVWtest
查看: 1805|回复: 5
桥的底部有很多电容能直接加焊吗
发表于 2010-6-2 20:13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF4的整合桥,下部很多电容,加焊会不会掉的
发表于 2010-6-2 20:26:13 | 只看该作者 �
只要不是电解的电容,一般不会掉的。
发表于 2010-6-2 21:10:23 | 只看该作者 �
贴片电容,能不能用风枪吹
发表于 2010-6-2 21:26:06 | 只看该作者 �
楼主最好还是注意一点,底部加热的时候不要碰到。风枪的流量不要太大。最重要的是在修前那个数码相机来几张,要是真的掉了还可以不上去
发表于 2010-6-2 21:33:39 | 只看该作者 �
楼主是用什么加热的啊。   是可以直接加热的,
发表于 2010-6-2 21:45:32 | 只看该作者 �
和我想得差不多。没BGA台只好用风枪了
