查看: 4391|回复: 22
拆卸最新电源管理--大家有什么技巧吗?
发表于 2010-6-2 16:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆卸最新电源管理--大家有什么技巧吗?尤其是从新安装到时候。
发表于 2010-6-2 18:12:01 | 只看该作者 �
风枪下下来
然后清理焊盘。
当中留一点。铺平
用风枪上新的芯片
底部融化了。然后用烙铁焊接四周的角   烙铁头要尖
发表于 2010-6-2 19:54:11 | 只看该作者 �
汽车电脑上这样的芯片比较多
发表于 2010-6-2 20:36:03 | 只看该作者 �
不动用铬铁。。。
发表于 2010-6-2 20:39:36 | 只看该作者 �
说真的啊·
这样的芯片我还没有搞成功过·
唉·
现在很多笔记本的开机芯片是这样的啦·
  要好好学下·
发表于 2010-6-2 21:28:12 | 只看该作者 �
李哥,麻烦你出来说下。不动用铬铁。。。?难道是风枪下下来然后清理焊盘?当中留一点。铺平用风枪上新的芯片?
发表于 2010-6-2 21:35:38 | 只看该作者 �
我都是吹下来直接把新的吹上去,不过不能次数过多。
发表于 2010-6-2 21:37:32 | 只看该作者 �
我一般都是吹上去后用烙铁拖一次,防止脚空焊
发表于 2010-6-2 22:06:02 | 只看该作者 �
用风枪啊。关键点是要把焊盘清理干净。
上点松香水,把风枪风量调低。等锡完全融化之后,调整下位置管脚对整齐,按住芯片,移开风枪,冷却之后就OK。
发表于 2010-6-2 22:12:32 | 只看该作者 �
这种芯片其实很好焊,坏的用风枪吹下来,新的先用烙铁上锡,换平吹上去,然后四边上点焊膏再吹,一般都能成功
发表于 2010-6-3 02:02:09 | 只看该作者 �
新芯片 风枪吹  主要因素 是引脚表面在没有工厂回焊炉氮保焊的情况下
用风枪吹一氧化 这是造成风枪吹上去的不牢
可采取吹新芯片之前用焊膏盖住引脚可有效降低氧化现象
发表于 2010-6-3 12:15:57 | 只看该作者 �
新的可以先托平,上点锡,再上点焊膏,然后用风枪把它吹上去,这时风枪的温度可以调在300度左右。焊完后,冷却一分钟左右,在这一分钟的时间里仔细观察各个引脚是否对其,如果没有对其,不要惊慌,再用风枪吹,这时风枪的温度可以调在400度左右,俺是调在480度,屏住呼吸,快速对其,一击必杀。用这种方法俺都焊成功了,有的芯片焊了五六七八次都没问题
发表于 2010-6-3 14:54:23 | 只看该作者 �
我也经常换,就是用风枪吹就可以了加点助焊计,就可以了在用烙铁加焊一下,就可以了。
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-6-3 15:06:19 | 只看该作者 �
用底部加热,很好搞点的,而且很快
发表于 2010-6-3 16:04:09 | 只看该作者 �
这种最好不用铬铁为好,用风枪比较好!
发表于 2010-6-3 22:05:48 | 只看该作者 �
都不用这么麻烦 风枪搞定 你们都没见过饼哥换I/O 什么叫眨眼的功夫
发表于 2010-6-4 10:49:38 | 只看该作者 �
口径大的风枪从下面吹下来 然后又吹上去 最后用烙铁补焊下
发表于 2010-6-6 16:59:15 | 只看该作者 �
把中间的锡拖了,再用风枪吹
发表于 2010-6-7 15:15:57 | 只看该作者 �
跟一楼的步骤一样,要注意的是,全新的芯片放时间长了,表面会氧化,最好用刀片轻轻的刮去表面的氧化物,在用烙铁加锡。
发表于 2010-6-7 15:16:47 | 只看该作者 �
我通常也是像2楼那样先风枪,最后用烙铁加焊,子认为还不错,
