查看: 3943|回复: 5
一块V星的945PL Neo的主板,代码跑E0 04
发表于 2010-6-2 15:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一块V星的945PL Neo的主板,代码跑E0 04,诊断卡上的-12V灯不亮。。上假负载,一切都正常,核心电压正常1.4V,PG 1.2V正常,时钟0.45V正常,复位1.2V正常,内存1.8V,0.9V也有了,BIOS也刷过了。。复位也正常。。内存确定是好的,好像是检测内存之前就条到这个代码的,现在接下去要做什么,各位大师提供一下思路吧。。。
发表于 2010-6-2 15:16:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存上的两个系统时钟总线电压和阻值正常不,还有就是两个系统时钟总线对面的一个3。3V电压有没,修到过很多都是那3.3V的电压没有引起跑EO,一般是烧断线了。
发表于 2010-6-2 15:26:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
蔡杰赢 发表于 2010-6-2 15:16
内存上的两个系统时钟总线电压和阻值  两个系统时钟总线对面的一个3。3V电压有没
大哥您能说具体点吗?怎么测内存上的两个系统时钟总线电压和阻值
发表于 2010-6-2 15:30:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天易电脑林 发表于 2010-6-2 15:26
DDR 2的
SDA SCL测量点在内存槽的119 、120脚
应该有3.3V的电压
发表于 2010-6-2 15:38:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
DDR 2的
应该有3.3V的电压
逸风 发表于 2010-6-2 15:30
119、120上的电压为0.76V,不是3.3V,内存旁边有一个3.3V的管,电压是正常的
发表于 2010-6-2 17:36:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天易电脑林 发表于 2010-6-2 15:38
那就不对
这两个点连接的地方比较堵
内存槽,时钟IC ,IO,南桥,网卡等
一般上拉到3VSb,并且用小MOS管来分成两部分
查一下上拉电压,和这两个小MOS管
