查看: 2467|回复: 17
IDE接口的数据线大数都是无穷大是否是南桥挂了
发表于 2010-6-2 14:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大多数都是无穷大,只有两三个阻值是1000
发表于 2010-6-2 14:25:36 | 只看该作者 �
无穷大不一定是南桥挂了,可以加焊一下试试,再就是你测量的方法是什么?能说一下吗?大多数都无穷大的不多见-----至少我不多见。
发表于 2010-6-2 14:25:42 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-2 14:36:12 | 只看该作者 �
万用表的X100档位,黑表笔接主板地,红表笔接针脚
发表于 2010-6-2 14:38:25 | 只看该作者 �
我习惯用二极管档,红笔接地,黑笔接测量点。你用我的方法测试一下,把数据重新整理一下。
发表于 2010-6-2 15:03:41 | 只看该作者 �
我也习惯用二极管档,红笔接地,黑笔接测量点。
虽然没遇到过无穷大的现象,但知道无穷大不代表南桥就一定有问题
发表于 2010-6-2 16:47:37 | 只看该作者 �
有肯能是南桥虚焊,,不过有的信号线接了个电阻
发表于 2010-6-2 17:42:54 | 只看该作者 �
若组织为  0  了 那就南桥  克了
发表于 2010-6-2 17:43:57 | 只看该作者 �
阻值为0   就是南桥  克了            无穷大的是  虚焊了
发表于 2010-6-2 18:19:23 | 只看该作者 �
二极管档和电阻档有什么区别呀
发表于 2010-6-2 19:14:27 | 只看该作者 �
测一下再回复
发表于 2010-6-2 22:44:12 | 只看该作者 �
对二极管档测一下,红笔接地,黑笔接IDE的测试点,如果只有3个有值,南桥肯定空焊了,先加焊一下南桥试试。
发表于 2010-6-2 22:44:41 | 只看该作者 �
用二极管档测一下,红笔接地,黑笔接IDE的测试点,如果只有3个有值,南桥肯定空焊了,先加焊一下南桥试试。
发表于 2010-6-2 22:50:53 | 只看该作者 �
这是主板找不到硬盘的方法,真正识别南桥好坏还得从USB接口,复位,电源输入端测试。
发表于 2010-6-2 22:56:07 | 只看该作者 �
回答一个蹭点分,是你测试不对吧,我们一般都是红表笔接地黑表笔接测试点的,一般都有几百欧,要不就是你的万用表有问题了.
发表于 2010-6-2 23:48:25 | 只看该作者 �
我曾经试过把没有复位的南桥做到好的板子上也是一样没有复位.不过做BGA大家是不用考虑绝对没有出错.确实是南桥本身的问题.
发表于 2010-6-5 12:13:34 | 只看该作者 �
南桥应该虚焊,加加试试
发表于 2010-6-6 00:40:17 | 只看该作者 �
南桥虚焊,加焊南桥
