查看: 1963|回复: 10
明基本本开机掉电
发表于 2010-6-1 21:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿台明基的本本915的主板显卡是独立的ATI X600,按开机键指示灯亮,瞬间掉电,指示等闪下就掉了,电流到0。23,3M 5M都正常,南桥被前修者动过,不知道是换的还是加焊过的,有动过的痕迹,个电感也没有短路的,南桥和显卡我拿掉了还是掉电,起初我以为是显卡短了,拿掉一样,又把北桥拿掉了还是掉,接下来不知道怎么搞了,我猛了
发表于 2010-6-1 21:55:28 | 只看该作者 �
查那个电压没有出来,还是那个电压短路
发表于 2010-6-1 22:04:51 | 只看该作者 �
各项主要供是都上来吗,如果瞬间有,则测一下给USB等外围电路有没有短的
发表于 2010-6-1 22:26:31 | 只看该作者 �
肯定是那个电压没有出来,楼主仔细看查~
发表于 2010-6-1 22:39:15 | 只看该作者 �
不像是短路,应该是有某组供电没出来吧
发表于 2010-6-1 22:54:31 | 只看该作者 �
上电顺见掉电,如何查某组电压没出来,?
发表于 2010-6-2 00:02:51 | 只看该作者 �
开机瞬间测量不就有了?
发表于 2010-6-2 00:23:19 | 只看该作者 �
电压短路和电压没有完全出来或供电芯片不良都会引起掉电,要一个一个排除
发表于 2010-6-2 01:15:29 | 只看该作者 �
楼主这样修东西,好亏的,都换了这么桥了,还是要先确定问题才行
发表于 2010-6-2 12:06:00 | 只看该作者 �
是不是后继有短路造成的开机掉电啊
发表于 2010-6-2 22:27:30 | 只看该作者 �
这桥和显卡都给你拿完了还有什么修的价值!
