查看: 2667|回复: 6
希尔特 580u
发表于 2010-6-1 18:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么用580u编程器刷ALi m6759 mcu芯片能读出来,点插除时出错,刷写也出错,是什么原因啊?是不是不支持啊。
发表于 2010-6-1 18:39:20 | 只看该作者 �
有的是加密的,还有可能坏了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-1 18:50:17 | 只看该作者 �
既然能读出来一般就是支持了 我用的也是580U 1700买的 到目前还没碰到不支持的呢 可能是你的芯片坏了 有些芯片 效验都能通过可还 是坏了
发表于 2010-6-1 18:57:56 | 只看该作者 �
应当是这芯片坏了
发表于 2010-6-1 19:00:54 | 只看该作者 �
如果以前一直能用,那可能只是加密的,无法提取或擦除
发表于 2010-6-2 09:11:19 | 只看该作者 �
呵呵  楼主 我只是个过路的啊?
发表于 2010-6-2 11:36:25 | 只看该作者 �
我买的新的空芯片刷写还是一样。我选的器件是ALI(ACER) M6759@plcc44这个应该不错吧。
