查看: 2824|回复: 14
NEC S3000 USB挂了
发表于 2010-6-1 17:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块NEC S3000的一台本子
故障是USB接口不能用,因为是小弟接的 报了200
我回来一看,所有USB都不能用,完了 肯定挂南桥,但是还能开机 一切正常!
拆机一看 南桥上一个洞~~~
小弟说顾客是个老头。。。。。
我应该怎么和他说  做BGA有风险。。。。都不知道咋办了~~~
今天到了南桥  换上去之后电流档0.6A   感觉北桥有问题  加焊北桥   上电0.87A  此时发现北桥开机2~3秒暴烫 摸不上手
估计北桥挂了  郁闷了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新照不轩 -1 请清理掉你签名中的Q群,否则禁止ID。
发表于 2010-6-1 18:36:16 | 只看该作者 �
呵呵赶快和客户讲清楚 先不要动机器 不然砸在手里了
发表于 2010-6-1 19:10:50 | 只看该作者 �
南桥是BGA中比较好做的,不知楼主担心的是哪方面的?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-1 19:11:13 | 只看该作者 �
没事做把做南桥有几个不成功的 除非先面掉点了 要不一般成功率90%以上 在说维修这行业有挣就有陪的 艺高人胆大相信自己
发表于 2010-6-1 19:59:13 | 只看该作者 �
是要价少了吧!可以跟客户沟通一下!
发表于 2010-6-1 20:03:57 | 只看该作者 �
跟顾客说南桥坏了要加点钱然后就直接干南桥了
发表于 2010-6-1 21:24:26 | 只看该作者 �
再跟用户说明情况重新报价,万一有风险,得不尝矢,做好了一般没问题
发表于 2010-6-1 22:01:26 | 只看该作者 �
我在想,那个做BGA的时候,那个洞不会受影响吧。。。可能炸吗。。。
要是没洞的话我绝对敢做它
发表于 2010-6-1 22:10:55 | 只看该作者 �
有洞就不敢做了啊~
发表于 2010-6-1 22:25:20 | 只看该作者 �
这个完全无问题的,不行拿来我们做,
发表于 2010-6-1 22:37:06 | 只看该作者 �
呵呵,楼主你把我逗乐了,有个洞没问题的,换个南桥200 也可以了啊
发表于 2010-6-1 23:33:17 | 只看该作者 �
呵呵  客户是老头子  看上去不太讲理的那种 换了小伙子  我根本不会跟他多废话半句
发表于 2010-6-1 23:51:51 | 只看该作者 �
叫客户自己来看板子。。    然后再报风险。。
发表于 2010-6-1 23:54:45 | 只看该作者 �
换个测试的桥
发表于 2010-6-1 23:55:08 | 只看该作者 �
已经这么做了
