查看: 1683|回复: 9
dv2000求助
发表于 2010-6-1 16:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电电流在0.2——0.3之间跳变!伴随着电流跳变指示灯也闪~!!郁闷!就是不开机!~这个机器是2修的本子!来的时候做过显卡和南桥!那位高手能指点指点小弟??
谢谢~!!!
发表于 2010-6-1 16:54:39 | 只看该作者 �
待机都不正常? 看看待机电压是否出来 看看能不能上电 电压都能不能出来
发表于 2010-6-1 16:55:14 | 只看该作者 �
这个应该是待机电路上的问题,你测一下,待机的工作条件正不正常,再测一下3V  5V待机对地阻值
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-1 20:09:42 | 只看该作者 �
这本子的通病就是显卡偶尔能碰到南桥出问题的 既然南桥被加焊过 你就换个新南桥试试吧
发表于 2010-6-1 20:17:59 | 只看该作者 �
负载短路了吧有没有测过各大电感的对地阻值啊
发表于 2010-6-1 20:28:37 | 只看该作者 �
显卡重新值珠看一吧
发表于 2010-6-1 20:30:41 | 只看该作者 �
这款机器就是显卡的问题,但你的这台先不考虑显卡,看电压哪里没上齐
发表于 2010-6-1 21:05:59 | 只看该作者 �
待机不正常,别人做过南桥的你最好换个南桥,再修开机电路!
发表于 2010-6-1 22:54:45 | 只看该作者 �
看起来象供电短路
发表于 2010-6-2 11:45:20 | 只看该作者 �
现在开机到1.10就掉0.80左右,不开,测了电压一切正常!没有什么短路的地方!
