查看: 1587|回复: 7
DV2000 怪怪怪
发表于 2010-6-1 14:42:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块DV2000的板子    问题是第一次开机不进系统,关机重启(什么都不动)就可以进了。(每次都这样子,拆下来等主板凉了之后再上去还是一样)
这是什么问题啊!BIOS换了   硬盘接口没问题!信号线也没问题!
有没有哪位大哥见过这种问题的呀
发表于 2010-6-1 15:04:01 | 只看该作者 �
貌似有虚焊 冷机不行
发表于 2010-6-1 15:16:04 | 只看该作者 �
说实话
这板子谁碰到都不是那么好修的
先遍板子上的供电吧
估计供电点电压输出应该正常,主要是查输出电压的波形是否理想
估计是MOS管和电容有损坏,但是外观上暂时没有表现出来。不过测电压波形应该能看出一二来
发表于 2010-6-1 15:21:02 | 只看该作者 �
是呀,有的供电用示波器更清楚。看杂波是否过大。
发表于 2010-6-1 20:12:08 | 只看该作者 �
HP的显卡门!还是你考虑下显卡!!加热重焊下,再不行再检测其他的!
发表于 2010-6-2 00:02:43 | 只看该作者 �
应该还是供电问题,裸板量一下各组供电是否有杂波
发表于 2010-6-2 00:26:31 | 只看该作者 �
应该是板不稳定,板或桥一受热它内部电阻会变小,所以好多改良不良的板加热一下就好冷了就不行的原因
发表于 2010-6-2 00:28:56 | 只看该作者 �
换内存试一下
