查看: 2625|回复: 12
[显卡维修]
七彩虹天行7900GT花屏,加焊GPU后不亮了
发表于 2010-6-1 14:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头拿到一片七彩虹天行7900GT故障是花屏,加焊GPU后不亮了,通电时一个NCP5424G的IC很烫,请教下这IC是做什么的哦,还有这卡GPU内阻是多少,加焊完不知道怎么看有没焊坏了
发表于 2010-6-1 18:44:47 | 只看该作者 �
这种GPU和G92的差不多,把GPU拆下来测一下再测PCB
发表于 2010-6-1 21:14:23 | 只看该作者 �
是不是底下锡球焊连了,摘下来重新植球试试!在不就是火候没掌握好给弄死了
发表于 2010-6-2 01:23:45 | 只看该作者 �
楼主说的型号好像不对,没有找到
发表于 2010-6-2 13:25:17 | 只看该作者 �
NCP5424.pdf (202.68 KB, 下载次数: 23)
发表于 2010-6-3 09:16:03 | 只看该作者 �
估地联铢了,从作一下就能好。
发表于 2010-6-9 17:49:13 | 只看该作者 �
也有可能你把GPU给焊坏了!
发表于 2010-6-10 22:25:29 | 只看该作者 �
很多加焊还是得通过经验搞定,哎,还得努力学习啊。
发表于 2010-6-11 00:11:28 | 只看该作者 �
感觉GPU坏引起花屏,做完BGA后就短路的还真不少,我都遇到好多次,感觉跟火候、温度无关,可能芯片本身损坏,再经过高温就不亮了吧
发表于 2010-6-11 08:34:49 | 只看该作者 �
BGA加热短路了,拆下重新植球吧
发表于 2010-6-11 08:58:40 | 只看该作者 �
这样的显卡我加焊的成功率非常低。主板南桥的成功率就非常高。
笔记本的显卡我做成功率也很高。感觉是不是显卡的做功很不好啊。。
发表于 2010-6-11 14:28:47 | 只看该作者 �
GPU 焊爆!
NV GPU 容易爆
发表于 2010-6-11 15:40:27 | 只看该作者 �
焊爆。。?   是个什么概念哦
