查看: 4542|回复: 19
笔记本液晶的工作要点 我这一台笔记本白屏
发表于 2010-6-1 12:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我这里一台  笔记本白屏了   麻烦大家讲讲 笔记本液晶的工作要点
发表于 2010-6-1 12:57:26 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
测上屏的供电 3.3V   有没  还有就是 看屏上面的保险。 要是都有考虑 屏供电的时序 和主控芯片
发表于 2010-6-1 13:02:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
照楼上的朋友步骤去查就知道是哪的问题了
发表于 2010-6-1 13:05:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先看看外接正常不啊!显卡问题也会白屏的
发表于 2010-6-1 14:05:49 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
外接显示器  显示正常    液晶白屏   3.3v有    屏本身保险没有断
发表于 2010-6-1 15:26:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先外接显示器试试是否白屏,是的话就是可能显卡的问题,外接正常时屏线或屏的问题,还有接口是否有问题。
发表于 2010-6-1 16:49:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏线测下有没有通,还有就是显卡的问题了
发表于 2010-6-1 20:04:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主太强了,连什么机器都不说下,就让我们在这七言八语…
发表于 2010-6-1 20:09:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
屏、屏线、接口。
发表于 2010-6-1 20:15:01 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
先测试下屏----OK再屏线----再接口----供电----显卡
发表于 2010-6-2 21:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接外显看是否一样白屏,如都是白屏那就是显卡问题,如外显正常,先换屏线试试,再查液晶屏接口的三给电压3.3V、5V、12V,再量LVDS总线的对地阻抗是否一样
发表于 2010-6-2 22:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你屏有供电还是白屏 是屏坏了
发表于 2010-6-2 22:54:40 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
直接做显卡,楼主应该是想看看自己能不能修吧
个人建议:笔记本不象台式机,到时别后悔了
发表于 2010-6-2 23:30:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
刷新BIOS文件,试下,检查屏线.白屏一般不是屏的问题.
发表于 2010-6-3 01:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果屏上供电正常,笔记本屏不可能是白屏的。所以先换屏测,如果屏上的其他电压少了也会白屏的
发表于 2010-6-3 08:39:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕。这问题。。。。
发表于 2010-6-3 09:32:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白屏说明只只灯管在工作,屏线的信号,没有正常到屏,先看屏的供电正常不。。。
发表于 2010-6-3 09:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
找个屏替代一下就知道是什么问题了 啊 不要盲目的查 先把毛病确定了
发表于 2010-6-3 10:40:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先外接看下 还是白屏的话就是显卡了 不是再看屏线 高压
发表于 2010-6-3 10:44:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外接看看vga部分有没有问题
