查看: 3973|回复: 16
长城电源的两个5环电阻
发表于 2010-6-1 12:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300V到付电源开关管基极的一对串联电阻,大伙帮忙确认一下是多少欧,我自己认为是22.3欧的
发表于 2010-6-1 12:45:52 | 只看该作者 �
不对,应该是220K,是启动电阻
发表于 2010-6-1 12:49:46 | 只看该作者 �
2# 没有理由 LS的正解
发表于 2010-6-1 13:39:12 | 只看该作者 �
应该是
220KΩ的
发表于 2010-6-1 13:43:25 | 只看该作者 �
头两环是橙色的,330 K.
发表于 2010-6-1 13:56:40 | 只看该作者 �
和楼主的差不多,是22.4Ω
发表于 2010-6-1 14:01:02 | 只看该作者 �
(转)色环电阻口诀:
       棕1红2橙是3
       4黄5绿6是兰
   7紫8灰9雪白
   黑是圆圈大鸡蛋
   金银误是5和10    黑棕红橙黄, 绿兰紫灰白, 金银误差
       带有四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。快速识别的关键在于根据第三环的颜色把阻值确定在某一数量级范围内,例如是几点几K、还是几十几K的,再将前两环读出的数"代"进去,这样就可很快读出数来。
       带有五个环的电阻,第一,二,三环代表阻值的前三位数;第四环代表倍率;第五环代表误差。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9,黑0。这样连起来读,多复诵几遍便可记住。
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是快识的关键。具体是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几十 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几十 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红橙\'、黄色是千欧级的;绿、蓝色则是兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为43 kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%
在某些不好区分的情况下,也可以对比两个起始端的色彩,因为计算的起始部分即第1色彩不会是金、银、黑3种颜色。如果靠近边缘的是这3种色彩,则需要倒过来计算。
色环电阻的色彩标识有两种方式,一种是采用4色环的标注方式,令一种采用5色环的标注方式。两者的区别在于:4色环的用前两位表示电阻的有效数字,而5色环电阻用前三位表示该电阻的有效数字,两者的倒数第2位表示了电阻的有效数字的乘数,最后一位表示了该电阻的误差。
对于4色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*10+第2色环数值)*第3位色环代表之所乘数
对于5色环电阻,其阻值计算方法位:
阻值=(第1色环数值*100+第2色环数值*10+第3位色环数值)*第4位色环代表之所乘
发表于 2010-6-1 14:54:53 | 只看该作者 �
300v到副电源应该是小电阻,但是并联的话就是大电阻,楼主量过吗多大的,应该没坏吧
发表于 2010-6-1 16:24:18 | 只看该作者 �
实测是330K左右,按理应该是好的,因为我用软件算的时候,结果是22.0欧,我把这个软件上传给大家试一下
电子计算工具.rar (68.24 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-6-1 16:28:03 | 只看该作者 �
可能是生产时标错了,应该是4环的吧,紫色环是多余的
发表于 2010-6-1 16:40:00 | 只看该作者 �
楼主的对啊
发表于 2010-6-1 17:27:06 | 只看该作者 �
韦永忠 发表于 2010-6-1 16:28
这位兄弟说得很详细,想法一样
发表于 2010-6-1 21:53:16 | 只看该作者 �
这电阻超大....都是几兆欧以上的..
发表于 2010-6-1 22:22:56 | 只看该作者 �
如果是 橙橙黄就是330K  如果是红红黄 就220K
发表于 2010-6-2 00:22:44 | 只看该作者 �
如果是启动电阻,没有小于50K的,如果不是启动电阻另当别论,
发表于 2010-6-2 14:50:14 | 只看该作者 �
现在就是解决这个电阻是4环还是5环的,如果算是4环那就是220K欧 ,如果是5环:22.3欧
发表于 2010-6-5 18:28:17 | 只看该作者 �
补充chencccong :   第三环十白色表示零点几欧
