查看: 1001|回复: 0
长城e530a跑d0
发表于 2010-6-1 11:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是台二修机,以前动过南桥,拿来是是有时跑d0 有时00换cpu痤后就一直是跑d0,我换过南桥,北桥,bios 网卡 io 两个时钟。可以肯定各供电都无问题。两板对照没发现缺件,和换错件的。也没发现有断线的。排阻一个个都测过没问题,也加焊过啦!内存阻值卡的各阻值全都正常。内存时钟供电都有,sm总线有波形。我实在是不知道该动那啦?请各位给点意见。谢谢!嗨!真没想到我换一个cpu机器就好啦!走了那么多弯路。主要是客户的一句话,他说机器在它那是有时亮,有时不亮。
