查看: 3218|回复: 11
ASUS P5N73-AM 上负载真U都一点即停
发表于 2010-6-1 11:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存供电,显卡供电正常,
插P4小插头,不上负载和U可以触发,
上了负载和U之后触发闪一下即关机。
开始认为是CPU COM有问题,把COM管全换了,OK了!一切正常。
但客户拿回去又不行了,重复了以上故障。我再一次把管全换了,又OK了。
第二次客户还是把主板拿了回来,又重复出现以上故障。
我无语了,头大中...
注:上下COM管G极对地阻值一样。上管D极供电正常,下管D极不上CPU或负载对地:200多欧,上CPU 8欧。
现在我怀疑的问题是 CPU座虚焊  或北桥虚焊!待下手中,望大虾门能指点明路!!!
发表于 2010-6-1 11:26:16 | 只看该作者 �
连 主芯片一起换掉
发表于 2010-6-1 11:29:48 | 只看该作者 �
遇到这种频繁烧MOS管的故障
最好连电源管理芯片,MOS驱动IC一起换
并检查一下外围元件,如BOOT端的外围元件是否正常
发表于 2010-6-1 13:16:07 | 只看该作者 �
3# 逸风
BOOT端是什么意思。我是菜鸟来的。
发表于 2010-6-1 13:22:22 | 只看该作者 �
[quote] 3# 逸风
BOOT端是什么意思。我是菜鸟来的。
cby9162 发表于 2010-6-1 13:16 [/quote
看看电源管理芯片或者MOS驱动芯片的PDF,一般都有BOOT引脚,自举升压脚
发表于 2010-6-1 14:52:14 | 只看该作者 �
一般是主芯片pwm脉冲不稳定导致mos发热  把主芯片一起换掉
发表于 2010-6-1 14:53:49 | 只看该作者 �
cpu供电芯片换了试试!
发表于 2010-6-2 00:43:36 | 只看该作者 �
把CPU管理芯片同MOS一起换掉
发表于 2010-6-2 00:54:03 | 只看该作者 �
一修要换一片东西这样的故障真麻烦 下午搞了了l6713a的 换了6个管 一个pwm芯片才搞到 6713 贼贵
发表于 2010-6-2 09:05:24 | 只看该作者 �
电源管理芯片.和旁边8脚的一起换.
发表于 2010-6-2 11:36:58 | 只看该作者 �
4# cby9162
BOOT即常见说的启动端,有的叫软启动.
发表于 2010-6-2 11:58:17 | 只看该作者 �
换主芯片以及mos管,还得建议客户换电源
