查看: 3267|回复: 18
IBM T42闪屏-----已解决
发表于 2010-6-1 06:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42  白屏时正常,进安全模式正常。当正常进系统时,屏闪
显卡问题
发表于 2010-6-1 09:10:10 | 只看该作者 �
外接显示器不会闪动,拆了原灯管,外接一个好灯管或代换一个优质通用高压条,再查查高压条供电是不是偏低引起的。
发表于 2010-6-1 09:10:11 | 只看该作者 �
如果是亮度闪查屏高压与高压灯方面的问题,如果是图像闪查屏线和显卡
发表于 2010-6-1 09:20:43 | 只看该作者 �
最近碰到很多屏坏造成屏闪的,屏闪时屏的上半部有一条很细的线,然后画面向上折叠跳动。
发表于 2010-6-1 09:33:22 | 只看该作者 �
灯管闪还是屏闪?
发表于 2010-6-1 10:46:50 | 只看该作者 �
屏闪的时候量一下高压条的控制和供电!
发表于 2010-6-1 11:16:52 | 只看该作者 �
显卡驱动更新了吗?
发表于 2010-6-1 16:47:49 | 只看该作者 �
換顯卡應該可以解決
发表于 2010-6-3 20:25:38 | 只看该作者 �
用手按显卡时不闪,不是屏灯,不是高压板,不是屏线故障,这几样都换过了
发表于 2010-6-3 20:33:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-3 21:17:45 | 只看该作者 �
加焊显卡。。。。。。。。。
发表于 2010-6-3 21:23:06 | 只看该作者 �
屏线接触不良、或坏了
发表于 2010-6-3 21:25:28 | 只看该作者 �
显卡问题,加焊显卡吧。
发表于 2010-6-3 22:33:32 | 只看该作者 �
按着显卡不闪,明显的显卡问题啊
发表于 2010-6-12 22:47:42 | 只看该作者 �
今天我修了个T41P的故障和你的一样,把驱动更新下就好了,希望能帮到你
发表于 2010-6-12 22:55:36 | 只看该作者 �
很可能 是显卡问题啦
发表于 2010-6-13 00:38:00 | 只看该作者 �
进安全模式正常。当正常进系统时,屏闪
显卡
发表于 2010-6-13 00:39:29 | 只看该作者 �
应该是屏的问题多,我遇到很多都是这种问题
发表于 2010-6-13 08:13:49 | 只看该作者 �
郁闷现在的回帖都不细看了!  进安全模式不闪,明显显卡问啊!
