查看: 6008|回复: 10
唯一19宽屏液晶显示器联机时正常,关机后白屏?
发表于 2010-5-31 23:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台唯一19宽屏液晶显示器,故障现象是开机2秒后黑屏,用通用高压板代换后屏幕一亮一灭的反复,最后用电源高压一体板代换后可以正常显示,但是电脑关机后液晶显示器变为白屏,关闭显示器电源开关也不行,只能拔掉电源,请高手们指点!!多谢!!
发表于 2010-5-31 23:15:48 | 只看该作者 �
高压板  信号线没接对。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-31 23:16:59 | 只看该作者 �
可以用乐华2025驱动板屏点测机看看,可能是驱动板问题。
发表于 2010-5-31 23:20:23 | 只看该作者 �
你的意思是驱动板的程序有问题吗??乐华2025驱动板屏点测机用不用刷MCU?
发表于 2010-6-1 08:36:29 | 只看该作者 �
也有可能是高压板上那开关控制信号的第二个三级管击穿
发表于 2010-6-1 10:31:50 | 只看该作者 �
这种故障一般不插信号也为白屏,关机了也为白屏,是驱动板所发出的ON/OFF信号电平不足,不能完全使三极管完全饱和导通与截止,才产生白屏现象,我手里就有一台,也是这个问题,只要插上电源,显示器通电显示LOHO后就为白屏,关掉电源也是(原机高压板损坏,换的通用高压析以,联想的液晶,高压板15V供电,后改为12V的。
发表于 2010-6-1 11:20:55 | 只看该作者 �
换过高压板后出现关机白屏,一般是高压板开关线和ADJ调整线接反所致
发表于 2010-6-1 12:21:27 | 只看该作者 �
控制线的问题吧、、
发表于 2010-6-1 18:44:48 | 只看该作者 �
ON/OFF接的不对。
发表于 2010-6-1 23:08:43 | 只看该作者 �
看两个板ON/OFF电压高低
发表于 2010-6-2 00:32:57 | 只看该作者 �
多谢楼上的各位高手!由于客户很着急先拿去用了,等有时间拿回来的时候我在做测量!!!(感觉宏鹰科技 说的有道理)
