查看: 3248|回复: 17
请问下南北桥 横坐标是26 个字母去掉6个不用哪6个呢
发表于 2010-5-31 19:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
横坐标是26 个字母去掉6 哪6个呢,知道的兄弟讲下吧 谢谢
发表于 2010-5-31 20:08:03 | 只看该作者 �
主板正对你,ATX主机板CPU座在上面,上北下南.......
发表于 2010-5-31 20:10:52 | 只看该作者 �
有的主板上不标坐标的可不好看,看图纸加点位就行了
发表于 2010-5-31 20:12:36 | 只看该作者 �
2楼。。。。的兄弟、。、。、、我晕乎乎看清楚看回答哦 你在回答什么哦
发表于 2010-5-31 20:15:01 | 只看该作者 �
横坐标是26 个字母 去掉6个不用 请问是哪六个呢
发表于 2010-5-31 20:20:03 | 只看该作者 �
对比有标的主板。X坐标是字母;Y坐标是数字。正对芯片是从左到右,从下到上数。字母排列跳过了几个字母 不知为什么?有知道请补充。
发表于 2010-5-31 20:22:17 | 只看该作者 �
北桥由于通信需要,基本上与内存槽,AGP槽,及CPU等距,一般这三样包围的是北桥NB
南桥负责开机与IO 等通信所以离得比较近SB一般离CPU较远
综上离CPU近的是NB离IO近的是SB
不排除特例,灵活应用
发表于 2010-5-31 20:23:46 | 只看该作者 �
对我就想知道 哪几个字母不用的 明白了这点 以后看图就轻松了哈哈
发表于 2010-5-31 20:48:23 | 只看该作者 �
hbyq  我真怀疑你的分是怎么上来的 什么都不懂就来回答、、、
发表于 2010-5-31 20:50:11 | 只看该作者 �
现在的桥基本没有矩阵排布的了,坐标没什么意义了。
发表于 2010-5-31 20:53:14 | 只看该作者 �
不是吧 超级大大版主 那现在 我们该怎么看呢肯定还有看法的吧 要不厂家怎么出PDF 呢哈哈 版主您知道就交下我们把
发表于 2010-5-31 21:12:28 | 只看该作者 �
没有的六个字母是I O Q S X Z
发表于 2010-5-31 21:14:25 | 只看该作者 �
哈哈基地里高手 多多 蓝色快车你知道怎么看现在 本本的BGA的坐标吗
发表于 2010-5-31 21:21:04 | 只看该作者 �
我昨天看了一下,是这6个字母在坐标中没有的,高手如云
发表于 2010-5-31 21:21:26 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 21:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 22:17:41 | 只看该作者 �
没有就看点位图啊,点位图里有标的!
发表于 2010-5-31 22:25:48 | 只看该作者 �
你们在说北桥上的什么呀!是它的拱电的针脚吗还是?本人是菜鸟请帮帮忙。谢谢了…………………………………………………………
