查看: 1906|回复: 4
hp dv1000声音问题
发表于 2010-5-31 17:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
hp  dv1000  945gm芯片组,接客户机,开机后听见喇叭发出嘟嘟嘟嘟的一连串声音,以为是键盘报警,换一好键盘还是报警,键盘也不能用,拔下键盘换上外接键盘也有报警声,但是能进系统了,进了系统声音又回复正常了,不知从那里下手,希各位前辈帮忙指教。
发表于 2010-5-31 17:12:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能是KBC坏了吧.
发表于 2010-5-31 17:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
驱动装下 会不会好
发表于 2010-5-31 18:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 进系统后都恢复正常了吗  如果是 可能是ec的问题
发表于 2010-6-1 09:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
取下那个都是led灯的板子后,也能进系统键盘也能用了,就是外接没有声音,耳机有声音,不知下一步是否该换那一块led灯的板子,但是一般情况下小板也不会坏呀,难缠呀
