查看: 11032|回复: 17
IBM T43 Thermal sensing error报错
发表于 2010-5-31 15:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台T43的机器刚开始是不开机修亮了以后开机显示Thermal sensing error 就关机。按ESC能跳过在基地上看到说是热感应错 热敏电阻有问题不知哪个是热敏电阻请各位指教
发表于 2010-5-31 16:05:46 | 只看该作者 �
去搜下图纸,好像是RT多少多少的电阻
发表于 2010-5-31 17:38:36 | 只看该作者 �
温度报错啊
查下和U4有关系的电容和,三极管啊
发表于 2010-5-31 17:47:27 | 只看该作者 �
13个热敏电阻是窜在一起的,如果有一个出问题,机器都开不了,查温控ic
发表于 2010-5-31 21:19:17 | 只看该作者 �
换个H8试下
发表于 2010-6-1 20:54:07 | 只看该作者 �
就是H8的问题。。但是。集显跟独显的不能代用
发表于 2010-6-4 19:29:46 | 只看该作者 �
呵 换u4后好了 谢谢各位的帮助 特别谢谢3楼的仁兄
发表于 2010-6-4 20:40:32 | 只看该作者 �
这本来就报温控错误 怎么要换H8呢
发表于 2010-6-5 09:23:34 | 只看该作者 �
你是不是换过H8 造成的?
发表于 2010-6-5 09:29:40 | 只看该作者 �
典型的温度报错通常换U4就可以搞定了
发表于 2010-6-5 09:45:09 | 只看该作者 �
确实是U4的问题,昨天也刚修好一个
发表于 2010-6-5 09:50:06 | 只看该作者 �
看到这样的报错一般直接换U4都能好
发表于 2010-6-5 13:05:32 | 只看该作者 �
换U4吧。 都可以好的
发表于 2010-6-5 13:40:38 | 只看该作者 �
H8是开机控制芯片,难道里面集成了温控电路,望楼主解答
发表于 2010-6-30 11:28:42 | 只看该作者 �
U4是芯片型号吗?
发表于 2010-6-30 11:53:00 | 只看该作者 �
U4的芯片型号是多少,在什么位置,我怎么查不到,谁能告诉下,谢谢了
发表于 2010-6-30 21:03:53 | 只看该作者 �
无线网卡槽下面的max1999
发表于 2010-6-30 21:15:02 | 只看该作者 �
update BIOS
