查看: 2135|回复: 13
IBM T41 跑81
发表于 2010-5-31 15:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机子时是不开机,有短路,现在短路问题解决了,可一开机就跑81,电流0。6左右。
发表于 2010-5-31 16:37:53 | 只看该作者 �
先看看安全芯片在吗?如果在,再查内存电路
发表于 2010-5-31 16:43:33 | 只看该作者 �
先取内存,看跑什么,是81就是CPU没工作,不是81,跑其它的,就是内存没过
发表于 2010-5-31 16:46:54 | 只看该作者 �
打个波看看有没有过U!
发表于 2010-5-31 16:52:38 | 只看该作者 �
我着有一个IBM R32也跑81,有时跑87,有望高手指点
发表于 2010-5-31 16:56:08 | 只看该作者 �
应该没跑U吧
发表于 2010-5-31 19:50:36 | 只看该作者 �
应该是不过内存,查北桥到内存这条线上
发表于 2010-5-31 23:33:33 | 只看该作者 �
北桥换个试试
发表于 2010-6-12 23:42:18 | 只看该作者 �
从电流的变化来看,是不过内存的。但是不过内存的板涉及到的面很大,还是从内存工作的条件查起为好。
发表于 2010-6-13 00:59:07 | 只看该作者 �
可能南桥有问题吧
发表于 2010-6-13 07:02:33 | 只看该作者 �
用示波器打波形,比较实在点
发表于 2010-6-22 14:04:09 | 只看该作者 �
诊断卡数据有变化,就说明CPU以工作
发表于 2010-6-22 22:34:19 | 只看该作者 �
好像是没有过U了。
发表于 2010-6-23 00:51:17 | 只看该作者 �
还是换个北桥吧
