查看: 3541|回复: 8
今天修到一块精英 648-M7的主板CPU不过
发表于 2010-5-31 15:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天修到一块精英 648-M7的主板CPU不过  复位灯长亮 电源芯片是ISL6556BCB 我量了下 只有5V 输入没有 12V输出  我换了个也是这样  南桥我也加热锅了 CPU 座我也 加热锅里  手压也不行
发表于 2010-5-31 15:25:57 | 只看该作者
发表于 2010-5-31 15:28:08 | 只看该作者
现在主板无复位 你先查下PCI A15 有没有电压 如果没有电压 则说明南桥没有发出复位 如果有电压应该是北桥了 CPU座用假负载 灯是不是全亮
发表于 2010-5-31 15:47:27 | 只看该作者
测时钟IC是否正常工作    我不知道怎么差可否说明下啊 有图
如果正常,再查复位电路 复位电路很难查的
二楼的 我量了下 三个PCI槽我都量了下 第一个槽对地短路了 二三槽量出来时 0.45V
发表于 2010-5-31 16:09:10 | 只看该作者
主要是cpu座    别的也别多考虑的  只要其他供电正常  就换座子  这种主板  座子百分之90
发表于 2010-5-31 16:31:25 | 只看该作者
看看是不是北桥虚汗
发表于 2010-6-1 10:24:17 | 只看该作者
测电容附近的黑色电感是否为3.3V,测PCI B16是否有电压?
发表于 2010-6-1 11:30:51 | 只看该作者
我也有类似的板子 关注中、、、、、、
发表于 2010-6-1 11:50:19 | 只看该作者
座子应该是没做好,我都建议用带灯的假负载测试
