查看: 10803|回复: 11
诊断卡显示 “cb” 或者 “c6”是什么意思?
发表于 2010-5-31 14:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题,是什么意思啊?说明说上也查不到。通电cpu都不热
发表于 2010-5-31 14:53:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问下 供电 复位 都有吗 但是出乱码 还是建议你先清下CMOS跳线
发表于 2010-5-31 15:03:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑码了没!是不跑码就显示CB,是从C1-CB。
如果是开机就CB就当不跑码来修!不过CPU,查三大条件:供电,时钟,复位。
如果是C1-CB插个小拉巴听听声音,就知道哪里了一般内存!
发表于 2010-5-31 15:09:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
通电cpu都不热----应当跟00 FF差不多的吧...
发表于 2010-5-31 15:56:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼猪  检测卡主要看  复位之后   中间那个灯的跳闪情况的  如果跳的正常的话  就是不跑码  它也是正常的
发表于 2010-5-31 15:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
CPU都不热,查条件吧
发表于 2010-5-31 16:00:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu  不热   就是没检测到cpu了  就是没复位   查复位电路了   供电套路都正常的话  刷bios试试
发表于 2010-5-31 16:07:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
CPU都不热,就别管诊断卡了
修CPU供电吧,同时要遍查全板的供电是否正常
发表于 2010-6-1 20:37:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
中间那个灯的跳闪情况------------兄弟能告诉我们菜鸟是代表什么的呀,万谢,万谢
发表于 2010-6-1 20:39:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主最好还是看灯修 跑马可能不准的
发表于 2010-6-1 20:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内存可能不怎么好
发表于 2010-6-2 01:04:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下内存的供电然后测CPU供电电路
