查看: 2643|回复: 22
跑C0怎么办
发表于 2010-5-31 14:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来顾客说用的好好的就这样。应该是CPU没工作吧。 查了CPU共电。没问题。 请高手帮忙
发表于 2010-5-31 14:24:06 | 只看该作者 �
先清一下CMOS
发表于 2010-5-31 14:25:10 | 只看该作者 �
什么板子也不说,除了CPU供电,内存供电时钟正常吗?
发表于 2010-5-31 14:25:31 | 只看该作者 �
正常啊。3V宫殿,
发表于 2010-5-31 14:35:27 | 只看该作者 �
915主板 时钟也正常   没查。  马上查下
发表于 2010-5-31 14:40:57 | 只看该作者 �
用手使劲压压北桥试试!!!
发表于 2010-5-31 14:44:32 | 只看该作者 �
压CPU坐 BIOS
发表于 2010-5-31 14:45:23 | 只看该作者 �
915的板3V?哪里的供电哦..
发表于 2010-5-31 17:15:06 | 只看该作者 �
C0应该是CPU没工作,查供电、时钟、复位正常否,再考虑bios,io,北桥。
发表于 2010-5-31 17:31:34 | 只看该作者 �
桥会不会有问题呢
发表于 2010-5-31 19:25:35 | 只看该作者 �
查下 是跑了一小段 跑CO 还是 直接就卡在CO了
发表于 2010-5-31 19:30:43 | 只看该作者 �
先清CMOS再查U座总线,如果不好再刷BIOS
发表于 2010-5-31 19:59:05 | 只看该作者 �
清BIOS  刷BIOS  压CPU座  压北桥!  8705的IO坏了 也会出现这种情况!  只不过不常见!
发表于 2010-5-31 21:20:18 | 只看该作者 �
大多是CPU座问题吧  要不就是BIOS的事情了
发表于 2010-5-31 23:01:47 | 只看该作者 �
我觉得是座子的问题,特别是用着用着就这样
发表于 2010-5-31 23:02:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-31 23:25:52 | 只看该作者 �
是不是精英的,加焊一下座子
发表于 2010-5-31 23:39:35 | 只看该作者 �
新手学习,是不是要查CPU供电这一块吗?
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-5-31 23:58:18 | 只看该作者 �
重点放在CPU工作条件和CPU座子上 座子里是不是有异物 如果不是透针是不是座子开焊了如果是透针的是不是上面的压板形变了 导致COU与座子接触不好
发表于 2010-6-1 01:59:56 | 只看该作者 �
烤座子吧,应该是这个问题
