查看: 5257|回复: 14
清华同方锋锐K400怪问题
发表于 2010-5-31 14:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台清华同方锋锐K400的机,开机跑0.5几掉电,后拆机后开机压着北桥(南北桥显卡合一,三桥合一的吧具体搞不清反正主板上就一个桥)不掉电,多试几下后按着桥开机也是一样掉电,请高手指教
发表于 2010-5-31 14:20:45 | 只看该作者 �
换个新的试一下
发表于 2010-5-31 14:24:48 | 只看该作者 �
有可能是桥空焊了!
发表于 2010-5-31 14:28:31 | 只看该作者 �
重置一下试试啊 这也要问一下啊 虚焊了呗
发表于 2010-5-31 14:32:10 | 只看该作者 �
掉电一般是有那个电压不正常 或空焊造成的 。。  可以试着加焊下桥看下 因为AMD的很容易虚焊。。。  如果不好。 那就去量各个电压是否正常。 各个电压的反馈是不是正常。。   有无那里发烫。。。
发表于 2010-5-31 14:41:02 | 只看该作者 �
做北桥,重做.
发表于 2010-5-31 14:41:16 | 只看该作者 �
脱焊的几率比较大
发表于 2010-5-31 14:42:01 | 只看该作者 �
电流没跑0.4几估计还不有过桥呢
发表于 2010-5-31 16:49:04 | 只看该作者 �
加焊桥吧,我上次修了一个ACER  4520的,和你的故障一模一样。
发表于 2010-5-31 16:54:49 | 只看该作者 �
重新植株,一台ASUS Z99N的都是一样的桥,三合一的,重新植株OK了
发表于 2010-5-31 17:10:06 | 只看该作者 �
加焊桥吧....典型的空焊
发表于 2010-5-31 18:38:25 | 只看该作者 �
楼主 你先加以下试试啊  说不定加过后 就不会在这里提问了
发表于 2010-5-31 21:16:21 | 只看该作者 �
三桥合一的芯片故障还是蛮高滴,不过要焊的话成功率比较低,温度掌握不好恨容易鼓包
发表于 2010-6-1 14:35:40 | 只看该作者 �
这种桥重做成功率很低,最好是加焊一下。。。。
发表于 2010-6-1 14:46:57 | 只看该作者 �
这种故障先加焊一下,给顾客用用,返修时再考虑重植。
