查看: 3784|回复: 7
修的一个 HP Pavilion dv1000 的笔记本,分享一下。。
发表于 2010-5-31 14:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
昨天 接到一个客户拿来的HP DV1000 故障是触发不显示。。 给别人维修过的 。。 。。 拆开机壳,发现主板芯片组是915GM的北桥,目测看到主板上面很多东西都被别人动过了。 超级IO   MAX 8734  还有CPU 电源管理IC 都被别人加焊过。。。。   看了下IO IC 有没有虚焊。。 后发现都没问题。。 然后就按照我的维修思路进行维修。。   没通电之前  先量各电感的对地阻止。均正常。。。 上电。。 3V 5V也出来了 。  触发。。电流到0。2 就不动了 。。  测量各电感的电压。。桥供电   内存供电都正常。。 后发现就是CPU 电压没有 。 该主板使用的是MAX1907A 的芯片。。  然后查该IC的工作条件。。先查芯片供电。10# 30# 5V正常,31#激励供电4。8V正常,34#16V 也正常,40#也是供电1907VCC,此供电是由5VPCU经过一个10K电阻供给的,但该脚只有2V左右,后开始查线路,发现该电阻似乎没有,(因为这个芯片别人加焊过的,所以怀疑是否弄飞了。后找个一个103的电阻加上去。 这是该脚电压正常的。也是5V,量MOS管下管控制脚也有了控制电压5V 说明该芯片工作正常了。然后再触发 7#为开启信号。3V 也有,  电流一下就上去了。  0。5多了。。 量电感 电压1。6V左右了。  上CPU。。内存。。  电流一阵逛飙。。。。再接显示器。显示了。。  OK。。。  两张毛主席又到手了。。。 。  嘿嘿。
DV1000 915GM.pdf
1.16 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个该主板的图纸。 可能很多人都把。。 不过我是上传给大家参考饿。
发表于 2010-5-31 14:23:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享,看来以后需要多注意小细节!
发表于 2010-5-31 14:53:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主的思路很是清楚啊  好贴  最好来个总结 这样就是更有价值的贴了
发表于 2010-5-31 14:56:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
又是电阻惹的货 电阻那边是5V过来就是2V了吗 呵呵 修板子就是要细心啊
发表于 2010-5-31 14:57:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
弱弱的问一句  40#之类的是什么意思?
发表于 2010-5-31 15:04:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
呵呵 既然要总结 那我就总结下我的思路把。 献丑了。     因为我这经常接到别人修过的二手机。一般看到别人修过的机子先不要忙着下手。 首先先仔细看下别人动过的地方有无空焊  连锡。短路。。。。看有无别人动过手脚。。。 IC是否都在 。。然后在进行测量。。跟平时修机一样。。 量电感的对地阻止。先看桥是不是好的 。。。 再上电。 首先要弄清楚一个板的上电时序。就像IBM的。 先是有M电压(静态电压)  然后是A电压( 几个主要的供电)  再是B电压(小供电。 辅助电压)  最后才会出来CPU 电压 。。 一般CPU电压出来了就说明整板的电压基本正常。。 像我修的这个机子。 就是在先测桥供电什么的。再测了有电压以后最后才去去测CPU供电的 。。查到了故障点 先不要忙着换。  先看图纸。 没有图纸的话 查IC图纸。   再看该芯片的工作条件。。。。。。再测量了工作条件正常的情况下再去换芯片。  笔记本主板切记不要乱东西,有时候乱换东西反而会加重故障。。   要有一个明确的思路再去下手。。。。很多笔记本都是换个什么小零件或飞一跟线就会好的。  好了。 总结完了 不知道总结的怎么样。 呵呵
发表于 2010-5-31 16:17:51 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
额   非常感谢LZ 的分享   好多人在修机的过程中会忽略一些细节问题  都要自己多注意点·······
发表于 2010-5-31 16:34:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
此机最开始是什么故障啦,应该不会是那个电阻的问题吧
