查看: 7795|回复: 5
stps2045ct肖特基检测
发表于 2010-5-31 12:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号为:stps2045ct的肖特基测得的数据为,黑表笔接中间脚,红表笔接两边脚所测得的数据都为254,这是不是好的呢,
发表于 2010-5-31 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主: 黑红表笔 对调一下 测一下,如果 阻值  变大说明 是好的。
发表于 2010-5-31 16:17:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是数字表,这样测出来表明是坏的。因为数字表黑笔为电源负极,肖特基反偏导通,说明已坏。我估计你不是用的指针表,指针表不会测出254 这么精确的数值。
发表于 2010-5-31 16:48:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用数字表测量管子肯定是好的,共阴极肖特基管子用数字表测的正向压降一般为0.185-0.355V之间。
发表于 2010-5-31 18:28:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这是个DELL的电源,开机风扇转下就停了,拆开后,共有5个这种管子,所测得的结果都是一样的,我觉得应该是好的
发表于 2010-5-31 18:45:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
小字辈 发表于 2010-5-31 16:17
你最好去按LZ说的,“黑笔接中间脚,红笔接两边脚”。去亲自量块好的肖特基管看看,别忘了。数字表的表笔极性和指针表是反得,即红笔是+极,黑笔是—极。
