查看: 4535|回复: 23
hp520开机1分钟掉电
头像被屏蔽
发表于 2010-5-31 12:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU很烫,散热管两边热量差别很大
不接硬盘和所有外设,开机不到一分钟后风扇猛一转,就掉了
换过CPU,CPU供电,加焊了所有的BGA
还是故障依旧
不会是CPU铜管的问题,因为有时候CPU不是很烫也关机
求高手解答,在线等了
发表于 2010-5-31 14:05:45 | 只看该作者 �
你拿个大风扇对着CPU吹不就知道拉,不掉的话就说明温度太高引起啊。
发表于 2010-5-31 20:01:44 | 只看该作者 �
量一下供电,可能有路不正常!
发表于 2010-5-31 20:18:03 | 只看该作者 �
CPU铜管没有听说坏的,看这样还是供电有问题,可以查一查CPU的PG信号有没有来,和时钟,还有复位有没有不要盲目的做桥,那样是没用的
发表于 2010-5-31 20:19:50 | 只看该作者 �
供电可能有1路不正常
发表于 2010-5-31 22:28:15 | 只看该作者 �
CPU的供电不正常就会引起掉电!
发表于 2010-5-31 22:31:04 | 只看该作者 �
开机死机,先检查CPU温度是否正常,再排除外设是否正常
,再测量CPU电压及南北桥供电各组电压试试,最后更换一
颗I/O芯片试试。
发表于 2010-5-31 22:51:00 | 只看该作者 �
换铜管吧。
发表于 2010-5-31 23:21:34 | 只看该作者 �
这种问题 真的号麻烦的 我也遇到过
我吧供电的电源IC mos管 虑泼电容全换了  好了 不知道是谁的问题啊 呵呵
发表于 2010-5-31 23:21:48 | 只看该作者 �
会不会是CPU底盘脱焊呀
发表于 2010-5-31 23:27:10 | 只看该作者 �
发问题要先把基本的条件都读测量好了以后,然后找出疑点和大家讨论,楼主这样问问题我感觉大家的回答对你是没有多少帮助的,因为各路供电中有一路不正常,或者是电容失容,或者是南桥功能不良,网卡,声卡,功放,1394,屏供电和高压条供电系统不良都会出现掉电的故障,还请楼主先测量一下主板最基本的工作条件。
发表于 2010-5-31 23:32:08 | 只看该作者 �
换铜管 找个试试
发表于 2010-5-31 23:37:23 | 只看该作者 �
掉电的机子,有很多问题多会引起。散热不良,供电不正常,虚焊等问题多会引起掉电。
有没有人对这类机子总结,怎样维修才不会走太多弯路。
希望有人发些这类的帖子。
发表于 2010-6-1 01:01:42 | 只看该作者 �
这个机型热管坏是通病, 直接换掉!
发表于 2010-6-1 01:04:10 | 只看该作者 �
CPU的供电不正常就会引起掉电!不行就把供电的小件全搞掉,排除吧没有办法
发表于 2010-6-1 02:15:02 | 只看该作者 �
热管坏的机器很多啊,两边温差大坏的肯能性很高啊
发表于 2010-6-1 08:40:46 | 只看该作者 �
换KBC..............
发表于 2010-6-1 10:51:32 | 只看该作者 �
铜管有坏的 !漏气了! 用手摸 看看导热情况怎么样?“
发表于 2010-6-1 11:11:17 | 只看该作者 �
查VID看正常不?
发表于 2010-6-20 11:17:15 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台,在处理中!
