查看: 4827|回复: 18
[未解决]
X31
发表于 2010-5-31 11:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X31通病,电流上0.61。换了内存故障依旧,,判断是内存槽问题,加焊了内存槽,机器亮了。。装机检测,一开始还能开机,等机器冷了一下在开就不行了。电流还是以前那样。。又重新加焊了内存槽。又亮了,等测试的时候又是出现老问题。。因为小弟的维修经验很少。就没有动桥,现在向各位大哥讨教一下是否需要先换内存槽还是动桥。。或者还有什么其他的方法。。。
发表于 2010-6-4 16:08:10 | 只看该作者 �
换个北桥芯片吧
发表于 2010-6-5 00:33:18 | 只看该作者 �
电容问题吧
发表于 2010-6-18 10:59:00 | 只看该作者 �
先加焊北桥芯片,应该是虚焊
发表于 2010-6-28 17:35:14 | 只看该作者 �
不好意思,一直都没和大家说,。上面的问题已经解决,,,是内存槽虚焊,偶加焊了两次才把问题解决。。。希望下次有遇到同样问题的朋友借鉴一下。。。
发表于 2010-8-25 16:43:39 | 只看该作者 �
有没有接诊断卡,电流0.6时跑多少代码?我的跑00,我的判断是CPU根本没过啊,做了北桥还是一样的状况,接下来该咋整呢
发表于 2010-10-19 12:15:15 | 只看该作者 �
看电压都出来没有
发表于 2010-10-29 21:14:30 | 只看该作者 �
老大换电容啊1.05V和1.2V的电容。
发表于 2010-11-3 14:33:21 | 只看该作者 �
告诉你    供电正常   不跑吗      电流0.62
发表于 2010-11-27 14:42:41 | 只看该作者 �
楼主你那就个应该是1.2V电容问题(C683)
发表于 2011-1-18 12:50:32 | 只看该作者 �
我手上一台IBM X31 待机0。03,开机到0。6多,代码卡显示85,不触发,之前被人动过MAX1845,不知道什么问题
发表于 2011-1-19 16:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-8 06:46:24 | 只看该作者 �
回复 追求所谓 的帖子
有时跑74,5D ,00,没做了,没办法,不知哪位大侠有经验
发表于 2011-2-24 19:53:11 | 只看该作者 �
1845  和后面2管  还有那个1.2V滤波电容    这是 1.2V没有的问题  再有就是84   可能是安全芯片没插   还有跑38  和D5的 是内存不过  是内存到北桥的地址线上一个电阻虚焊了  再有别的花屏什么的  就是那个7500的显卡了
发表于 2011-2-26 09:57:09 | 只看该作者 �
看看    电压正常吗
发表于 2011-5-13 13:46:03 | 只看该作者 �
供电,阻抗正常吗
发表于 2012-6-1 16:18:29 | 只看该作者 �
我也有一个X31    1845 C686  D23 L15 L14 D22 C699 Q46 Q45全都换了还是不出来1.05 1.2
发表于 2012-6-1 16:20:39 | 只看该作者 �
D23阻止为053正常么?该找的都查了。就是053 就差打下来北桥看看了
发表于 2012-6-1 23:00:13 | 只看该作者 �
学习下,,,,
