查看: 4980|回复: 10
DELL PP26L 灰屏 外接进系统前有竖条花屏,进系统后却正常
发表于 2010-5-31 11:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台DELL PP26L本子,加电灰屏不显图像,测屏线接口电压,红绿蓝时钟各有1V~3V电压,上屏供电3.3V正常。外接进系统前有竖条间隔花屏,问题是进了系统后却正常了,以往遇到的情况都是一直花屏,直接做显卡就能解决问题。而这次却是进系统后不花了。另外客户说以前也出现过这种情况,但摇一摇屏就又能正常使用了,这种说法又让我觉得是屏或屏线的问题。。。。。没底了。。。
发表于 2010-5-31 22:21:21 | 只看该作者 �
先查屏线有没有接触不良先
发表于 2010-5-31 11:36:18 | 只看该作者 �
显卡还是有虚汗,最好先做一下显卡试试,
发表于 2010-5-31 11:47:01 | 只看该作者 �
这个不是型号  不过应该是显卡的问题
发表于 2010-5-31 11:49:42 | 只看该作者 �
如果是显卡问题,为什么外接进系统后又正常了呢。另外客户有说以前出现这种问题,摇一摇屏又正常了。这又怎么解释呢。。呵呵
发表于 2010-5-31 14:14:49 | 只看该作者 �
直接动显卡,动动屏可以好,可能是在东屏的时候板也动了。
发表于 2010-5-31 14:17:41 | 只看该作者 �
不知道诶....
发表于 2010-5-31 14:24:43 | 只看该作者 �
你外接都花还考虑什么屏线,显卡问题突出
发表于 2010-5-31 14:25:39 | 只看该作者 �
不是屏问题就是显卡了!
发表于 2010-5-31 14:38:10 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,摇下就好,如果是屏线的话不会进系统是正常的
发表于 2010-5-31 22:18:06 | 只看该作者 �
8# 我来修一下 如果外接一直花的话,不用你说,我也知道是显卡问题,但进系统后就不花了,怎么解释呢?
