查看: 2090|回复: 12
T30内存求解
发表于 2010-5-31 09:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条内存插槽,两根256M内存,目前认出来的是位于上面插槽的内存,下面插槽的认不出,两根内存都是好的!
发表于 2010-5-31 09:45:01 | 只看该作者 �
电源管理  南桥
发表于 2010-5-31 09:46:30 | 只看该作者 �
bu hao yi si   北桥
发表于 2010-5-31 09:51:22 | 只看该作者 �
T30内存槽易出问题,LZ需注意
发表于 2010-5-31 09:57:44 | 只看该作者 �
要么是漕的问题 要么是北桥
发表于 2010-5-31 09:59:02 | 只看该作者 �
曹你旱过了吗/ bu xing  jiu  bei qiao  zai  nan  qiao
发表于 2010-5-31 17:17:56 | 只看该作者 �
t30的通病就是有一个内存槽用久了容易出问题,加焊一下就好。技术好都不用拆机,打开内存盖子直接就焊了。
发表于 2010-5-31 17:25:42 | 只看该作者 �
加焊内存槽啊
发表于 2010-5-31 19:42:33 | 只看该作者 �
下面那个槽容易虚,加焊一下可能会好,要不用单根512M的插上面的那个槽
发表于 2010-5-31 19:51:42 | 只看该作者 �
槽,虚焊,加焊就OK了
发表于 2010-5-31 19:59:02 | 只看该作者 �
最好的办法是把两个内存槽都换掉,根本解决问题
发表于 2010-5-31 21:54:25 | 只看该作者 �
如果换了内存了,不行,查一下NB供电的电感
发表于 2010-5-31 23:16:39 | 只看该作者 �
看好的一根所有条件跟坏的一根的条件是不是一样
  一样的话在打打AD线吧
