查看: 3646|回复: 9
杂牌 845PE主板维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-3 23:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板,故障为南桥损坏,仍然是更换EB南桥,更换后,查无主供电,电源IC为6563 ,方形,查供电正常,VCC_VID正常,更换此IC后,主供电OK,但测试卡仍然复位灯常亮,RST信号不正常,查时钟不正常,测量时钟芯片有部分输出正常,部分输出为..3V,根据经验判断为时钟IC损坏,直接更换时钟IC,型号RTM360-110R,更换后,时钟正常,主板修复。
在检修过程中,发现时钟IC旁边有一个702的场管,D极连接到此IC上的第19脚上,控制极应该为南桥发出的3.3V电压(没有跑线路,根据经验判断),S极接地,当D为低电平时,时钟IC才会工作,为高电平时无时钟输出,因为没有找到此IC的脚位图,没有查到此脚的定义,需注意的就是这点和其他的时钟芯片不同。原来修时钟IC整个无输出的板,部分直接在IC旁边找到连接时钟IC的PG信号的,103电阻,手动给加一个3V电压过去,有些就可以修复。
大家谁手里有此IC的图,能否提供下
发表于 2007-2-4 00:27:47 | 只看该作者 �
RTM360-110R
发表于 2007-2-4 00:31:00 | 只看该作者 �
发表于 2007-2-4 09:41:59 | 只看该作者 �
19 PIN vtt_power_good#   低电平有效  谢谢
发表于 2007-3-3 15:41:47 | 只看该作者 �
不错 厉害笔记本开课了吗。 给小弟留言 我急着学习 谢谢孙哥了啊。
发表于 2007-3-3 17:34:26 | 只看该作者 �
:loveliness: :loveliness:
发表于 2008-2-12 10:30:23 | 只看该作者 �
楼主好经验.特别是楼再加上楼上的讨论与补充.学习了.
发表于 2008-2-12 10:49:03 | 只看该作者 �
孙老师,我照着你的思路跑了一下线路,果然是这样,请问下孙老师,RTM360-110R的19脚连接702场管的D极,S极接地,那G极接的是哪里?我找了很久没找到,麻烦指点一下,多谢了
发表于 2008-2-12 16:55:19 | 只看该作者 �
分析的非常详细,以后碰到这种情况会留意此帖的描述!谢谢!
发表于 2008-4-6 21:37:15 | 只看该作者 �
G极是连CPU的PWM芯片
