查看: 4244|回复: 15
GA-8IR533问题多多!
发表于 2010-5-30 22:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:GA-8IR533
故障:在BIOS下PS/2能用,进系统就不能用了。测供电5V正常,二个6V,三个阻值700。
维修过程:1。排容吹了,无果。
              2,820,472排阻阻值正常
             3,跑线到IO,型号为8712F-A IXS。用技嘉主板上的8712F-A GXS(GB)代换不能开机!
还有一个问题:只能用400的CPU,533的不跑码!
              不知道为什么!这个IO能用什么IO代换,请大虾帮忙分析一下!
以修复!请看9楼!
发表于 2010-5-30 22:34:41 | 只看该作者 �
这问题我遇到过2次,BIOS下键盘能用,进系统用不了,直接做系统就好了。
发表于 2010-5-30 22:52:27 | 只看该作者 �
系统我装过好几次了。
安装板的装到要选则时因为键盘用不了装不了呢!
发表于 2010-5-30 23:44:01 | 只看该作者 �
重新刷BIOS试了没有?
发表于 2010-5-31 00:01:11 | 只看该作者 �
这款板是不支持533外频的CPU的。听说刷BIOS可以,但我刷过F5版的都不行,不知道最新的F6版能不能实现?!反正我是没找到F6版的。
进系统不认键盘不知道有没用过USB口的?如果可以用看看是不是在BIOS选项里把支持USB键盘的选项给打开了?
发表于 2010-5-31 01:11:46 | 只看该作者 �
这个板BIOS故障多
发表于 2010-5-31 13:39:04 | 只看该作者 �
usb的可以用!
放过电,里面带“USB”的选项都改过!无果!
发表于 2010-5-31 13:46:28 | 只看该作者 �
这款板子用CD 533外频是用不了的
但你用P4 533肯定没问题的
早期写533主板的基本都是这样
发表于 2010-5-31 13:47:52 | 只看该作者 �
修好了!
今天收到一块一样的板子,本想把IO换换看!  发现IO为8702F-A,这下傻了!
是二修板别人修过的,把I/O换了!原本是8702,别人换个8712上去。
走了那么多弯路,找个8702吹上!OK了!差点没杀桥了!
发表于 2010-5-31 13:50:56 | 只看该作者 �
大家以后要注意了,要是别人修过的板子要看好型号!
用8712代换8702能开机跑码但是PS/2不能用!
发表于 2010-5-31 14:04:59 | 只看该作者 �
PS2不能用你先用USB的键盘试试看,装进系统在看看PST可以用不,技嘉板子的IO一定要换技嘉上的IO否则没有效果而且要一样的型号。
发表于 2010-5-31 14:07:17 | 只看该作者 �
修好了就好
发表于 2010-5-31 14:07:36 | 只看该作者 �
呵呵,巧合也帮不少忙
发表于 2010-5-31 14:10:27 | 只看该作者 �
原来是二修板呀,还好有同型号的.不然要干SB了
发表于 2010-5-31 20:58:33 | 只看该作者 �
换IO还有这问题 第一次听说啊!我只知道技嘉有专用芯片!
发表于 2010-6-1 00:08:10 | 只看该作者 �
技嘉主板8702 IO不能与其它IO代换,必须是技嘉专用IO
