查看: 10631|回复: 38
[资料]
一点小秘密给大家分享下
发表于 2010-5-30 20:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台联想的19的液晶,接信号,电源线通电之后刚开始还是好的。不到3分钟就开始花屏。
     维修思路:可以点亮电源高压一体板是好的,不到3分钟开始花屏。驱动板的可能性最大
     维修经过:拆机,首先目测主板没有烧坏,电容爆浆的现象。上电之后,烧了一会花了,用手触摸了一下驱动板的ic,还是很烫的。直接改成通用的驱动板,改通用的高压板相信大家都会的,可是改通用的驱动板呢?相信大家没几个会吧,这里借助这台机器分享一下我的一点小秘密。
        改通用的驱动板,必须具备以下4个条件:1.5v供电2.接地线3.开关4.亮度调节。尤其是前三个条件缺一都不会工作的。相信我这么一说大致的细节就出来了,电源高压一体板上面的我就不说了,相信大家都是会的。现在就是通用驱动板的5V不知道往那里接呢 ?给大家一张图,相信就明白了。拆掉通用板上的8脚管子,给旁边的电感引一个5V。改完之后通电试机,ok
  小小的维修经验希望大家在以后的维修过程中技术不断的提高,希望咱们论坛越办越好
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4093890.5元2018-11-4 06:49
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
许冠杰 + 5 支持一下
二当家de + 2 能分享,就支持
岭南飞雪 + 10 好方法
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-30 21:13:16 | 只看该作者 �
你拆下来的是12转5伏的转换芯片/
发表于 2010-5-30 21:26:52 | 只看该作者 �
为什么要拆掉8个脚的管子?有什么作用吗?
估计是12V转换5V的管子。  详情 回复 发表于 2015-10-14 16:23
发表于 2010-5-30 21:29:12 | 只看该作者 �
不拆也可以吧
发表于 2010-5-30 21:34:40 | 只看该作者 �
我也没明白。为啥要拆呀。呵呵。
发表于 2010-5-30 22:08:58 | 只看该作者 �
有点画蛇添足,那里完全没必要拆,直接5V接那电感那里就可以
你是不懂了吧,拆下来白白得一只零件留用,某一天遇上一只同型号芯片的可以省一笔了 这是不拆白不拆  详情 回复 发表于 2015-4-23 09:01
发表于 2010-5-30 23:07:26 | 只看该作者 �
我想你是第一次改吧。
“直接改成通用的驱动板,改通用的高压板相信大家都会的,可是改通用的驱动板呢?相信大家没几个会吧”
直接5V接那电感后面那里,扯掉电感就那简单
不过,用原装的高压板,用通用的驱动板,按常规的改,有的机器就不一定有这样好改了,有可能高压板都不工作,要经过改动一部份电路了
支持仁兄的说法 修过AOC的19 寸的就是如此  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:03
发表于 2010-5-31 00:03:04 | 只看该作者 �
“用原装的高压板,用通用的驱动板,按常规的改,有的机器就不一定有这样好改了,有可能高压板都不工作,要经过改动一部份电路了”
的确如此
前几天我修一台151S的显示器,就是这样
发表于 2010-5-31 00:16:44 | 只看该作者 �
看起来有点糊涂。。
发表于 2010-5-31 00:37:44 | 只看该作者 �
这也算秘密》》》?
发表于 2010-5-31 02:00:15 | 只看该作者 �
呵呵,我都是拆电感。。。。。。。
发表于 2010-5-31 07:30:35 | 只看该作者 �
我改了好多个,基本上都是会改好的。
发表于 2010-5-31 07:48:03 | 只看该作者 �
碰到12V的屏,你就OVER了!
发表于 2010-5-31 08:03:03 | 只看该作者 �
我改了几个,没有拆掉12V转5VIC,而是直接把5V接在电感上,目前没有发现问题。
发表于 2010-5-31 08:14:08 | 只看该作者 �
你拆的就是12V转5V,其实不用拆,直接接的是12V,一样工作,
发表于 2010-5-31 08:52:12 | 只看该作者 �
拆八脚干什么呀,请楼讲明白一点
发表于 2010-5-31 09:39:38 | 只看该作者 �
还以为是什么好经验呢~~品牌机驱动板改通用板就接三条线就行了啊~从一体板上接供电12V,GND,开启信号,至于亮度调节线我一般都不接~
发表于 2010-5-31 10:12:48 | 只看该作者 �
18# 敬业电脑
从电源高压一体板上找12v到通用驱动板。12v的负荷太重。容易烧高压。
拆掉电感,接5v。不好。
发表于 2010-5-31 10:39:00 | 只看该作者 �
驱动板是12v  12v  开关, 亮度调节, 地,地,这种怎么接?
发表于 2010-5-31 10:48:15 | 只看该作者 �
其实接在5V的电感上就行了。。这个改法以前有人发过。不过还是谢谢楼主分享
