查看: 2177|回复: 6
这是主板问题还是电源问题?(已经解决)
发表于 2010-5-30 17:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台主机,主板是精英848P-A,点不亮。复位灯常亮,测CPU的电压只有0.5V,低了。换我的金威电源还是那样,于是把主板从主机里拆下来换掉CPU旁的7颗1500U/6.3V的电容,触发后开始跑码,也能点亮了,于是断电把主板装回机箱,再触发后可是还是点不亮,复位灯仍然常亮,测CPU的供电还是只有0.5V,再断电,换上我的这金威电源,一触发后正常,因此怀疑电源(多彩DLP-320A)有问题了,把电源拆下来,没有发现异常,为了稳妥把滤波电容都换了,最后包括前级的两大电容都换了,整流桥也换了,可是这电源开机后仍然是复位灯常亮,CPU供电为0.5V,没有法再换上一个金河田(ATX-320WB)电源,还是复位灯常亮,CPU供电为0.5V;再次接上我的那金威电源,电脑能正常工作。晕.......难到这主板只认我的这金威电源,其他的那两个电源都不认。现在搞不懂到底是电源的问题还是主板的问题了。请各位大侠支个招,谢谢!
是主板的问题,最后换了RT9248A解决了问题。在次谢谢各位的帮助。
发表于 2010-5-30 18:05:57 | 只看该作者 �
再补充:
  1、金河田和这原机的多彩电源接到别的主板是正常的。
  2、多彩电源接到这848P-A主板上时灰色线的电压为4.2V;能让这848P-A正常工作的这金威电源灰色线为3.8V。
发表于 2010-5-30 18:08:39 | 只看该作者 �
哈哈,是主板问题,换电源管理芯片就OK
发表于 2010-5-30 18:47:37 | 只看该作者 �
电源管理芯片是RT9248,手上只有RT9245,能不能用RT9245代换RT9248?
发表于 2010-5-30 20:01:14 | 只看该作者 �
看一下是不是CPU座不良或者PWM外围不良
发表于 2010-5-30 20:12:34 | 只看该作者 �
刚才找了一份RT9245的资料,与RT9248对比了一下,应该不能代换的。
发表于 2010-5-30 20:18:23 | 只看该作者 �
我认为LZ没有必要纠缠在电源这个方面
在VCORE只有0.5的时候,测一下9248的外围供电,或者先查一下全板的供电MOS管输出是否正常
