查看: 3568|回复: 4
戴尔 笔记本适配器的问题
发表于 2010-5-30 17:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个朋友的笔记本DELL 1520 电源适配器坏(非原装) 型号为PA-1900-02D,他自己拆过
然后拿到我这,线已经拔掉了,我量了上面电容鼓包,电压不足,然后更换电容后,板上有19.8V输出。
现在我想装上去,但是适配器到笔记本电源口有3根线,应该怎么接线?
接头外壁肯定是地线了,另外两个线怎么接呢?内壁是主电压还是中间的插针是主电压?,除了主电压外,还有一根输出的电压多少为正常?是不是电池检测作用?
发表于 2010-5-30 18:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
外壁是负极,内壁是+极,中间是检测
发表于 2010-5-30 18:14:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-5-30 18:15:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好简单,烧板子。不信你试试
发表于 2010-5-30 19:44:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼上说得对!接反了就出大问题了。
