查看: 1766|回复: 17
ibm x31 x22 笔记本电流到0.53-0.60左右的问题
发表于 2010-5-30 15:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地的朋友求助啊,二个本本都是这个问题,到底是那里啊,修的郁闷了。内存更换了,各项电压检测了都正常啊。触发后都到0.55-0.60左右就不动了,X31 的还少个小板,不知道是不是没有这个小板的问题,X22 的就直接是这个问题,内存还是最老的那种,貌似SD 的。内存电压是那个脚啊。。。在线等答复啊。。挡在0.55-0.60的问题有遇到过的说下啊。一般会是那里啊。桥片都BGA过了啊。还是一样啊。难道是大电容搞的鬼么。其他真的没有办法了。。
发表于 2010-5-30 15:26:51 | 只看该作者 �
安全芯片是必须的阿 安上安全芯片试试
发表于 2010-5-30 15:28:49 | 只看该作者 �
CPU供电看下,是不是CPU电源管理空焊了,或者芯片有问题了!
发表于 2010-5-30 15:29:59 | 只看该作者 �
南桥有问题吗
发表于 2010-5-30 15:31:40 | 只看该作者 �
跑代码吗?
发表于 2010-5-30 15:39:57 | 只看该作者 �
CPU供电=1.04V,摸CPU也有温度,应该是工作了啊,X31 的没有安全芯片啊,拆机的时候就没有。南桥X31 的更换过的。诊断卡没有啊。我估计是跑到内存这个问题了。
发表于 2010-5-30 16:18:08 | 只看该作者 �
北桥有问题, 加焊一下试一下
发表于 2010-5-30 16:41:52 | 只看该作者 �
X31 的北桥已经加焊二次了。没有结果 ,,我想还是那个安全芯片的问题了。
发表于 2010-5-31 17:06:13 | 只看该作者 �
X22的本本已经修复,谢谢基地的朋友,还有个X31 的说本来就没有 那安全芯片的 。一直是可以用的。这个我就不理解了
发表于 2010-6-1 12:28:11 | 只看该作者 �
你的那个小板上是不是有一个1394的口啊?那个要是没了机子是不会亮的啊?那个是安全芯片啊?
发表于 2010-6-1 12:39:31 | 只看该作者 �
是的 楼上说的对 不可能没有的 没有的话就算你修好了也不能用
发表于 2010-6-1 12:42:38 | 只看该作者 �
首先就是不能缺件嘛
发表于 2010-6-1 12:43:07 | 只看该作者 �
一步一步检查,先易后难
发表于 2010-6-1 12:45:49 | 只看该作者 �
今天和客户谈了。说以前没有那板子也能开启机器啊。我就不明白了。难道有人刷过BIOS给关闭这个功能了。。
发表于 2010-6-1 13:03:42 | 只看该作者 �
楼主那个X22如何修复的???我这手上有台R31也是电流上到0.6,测内存没时钟,其它正常,北桥换过了 。。。这什么问题。。。
发表于 2010-6-2 10:21:40 | 只看该作者 �
技术小组的在么,请教下了。X31机器是不是不插那小板刷BIOS可以点亮的。
发表于 2010-6-2 10:35:30 | 只看该作者 �
我的坏了也没修好 等待楼主的结果了
发表于 2010-6-3 00:19:48 | 只看该作者 �
我也想知道~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 技术区严禁灌水
