查看: 5925|回复: 4
HP6515B加载显卡驱动掉电问题
发表于 2010-5-30 13:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次看到论坛上HP6515B加载显卡驱动掉电的讨论,当时自己没太在意,不想,自己就遇到这种问题了。
商家送修HP6515B,说是打不上显卡驱动,接过手后,第一件事就是重做系统,可一打上显卡驱后,马上掉电,重启进到
XP进度条的时候就掉,进安全模式将显卡卸载后又能进系统。于是拆机,将显卡回焊,故障依旧,为确保不是显卡自身的
问题,又换了一块全新的显卡,涛声依旧!看来不是显卡的问题,想着在论坛上看到过如此的故障现象,于是上论坛找了找
这个贴子,是由小俊版主发的贴,看到他写的新进展时,抱着走近路的方法,就按照他加电容的方法做,开始是加470UF电容
加后,故障现象一样,于是加大容量,还是一样,在1.2V处直接加到1000UF电容,问题解决了!至今没有回来,想着小俊版
主加后没成功的问题,应该是他显卡的问题,当然,自己在这里也只是猜测,同时发出这个帖子以感谢小俊版主,如果没有他
的贴子,我也不会修好这个机器,同时借以发给各位业界朋友看看,今后遇到相同问题可供参考!
    加电容的位置就是1.2V处输出端的黄色坦电容处加的,由于没有抓图,也不能上图片了,很好找的,测电压很快就很找出来!
HPNX6130用电源正常,电池花屏怪问题解决方法.rar (35.13 KB, 下载次数: 91)
发表于 2010-5-30 13:32:13 | 只看该作者 �
自己顶起来,希望更多的人看到
发表于 2010-5-30 15:43:40 | 只看该作者 �
又有新问题了啊
发表于 2010-5-30 20:42:14 | 只看该作者 �
恩 论坛真好 什么故障都有  学习了  谢谢楼主
发表于 2010-5-30 20:53:40 | 只看该作者 �
不错好经验 太谢谢了 我也遇到了 可以修个看看
