查看: 1794|回复: 8
笔记本高压条
发表于 2010-5-30 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
DELLC600的高压条用5V通用高压条能点亮,显示也没问题,但发热量很大。用9V通用的可以不?我没有接ADJ线,屏很暗,是不是把ADJ接上就好了,如果是ADJ咋找到呢?学习中
发表于 2010-5-30 11:13:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
DELL  的屏一般含有码片的    你把ADJ接上去测试一下
发表于 2010-5-30 11:14:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以那你可的找9V的供电
发表于 2010-5-30 11:26:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是灯管也有问题
发表于 2010-5-30 12:19:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
黄的那根是
发表于 2010-5-31 10:13:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
灯管应该没有问题,因为用5V的通用高压条可以点亮,但高压条发热量很大
发表于 2010-5-31 10:16:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
4# 蓝色快车2008 灯管应该没有问题,因为用5V的通用高压条可以点亮,但高压条发热量很大。
发表于 2010-5-31 11:20:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
FN+亮度调节如果有变化的就是ADJ信号了
发表于 2010-6-1 08:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
仔细找找,通用高压条输入电压很宽泛的,不用一定9v
