查看: 1807|回复: 4
拿来一台方正R350N,开机无显
发表于 2010-5-30 10:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
拿来一台方正R350N,开机无显
待机:0.10--0.09左右,偏高了一点。
触发:有电流不停的跳,走了6--7下,最后在0.95停了,没有显
换内存及插口,没有用。
主板全部拆下来。
触发一下:竟然一开机,电流不走,停在0。95就停,没有跳了。然后有点慢慢升高,
加焊一下BIOS,开机,有跳变。接屏试机,有显示。
发表于 2010-5-30 10:36:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主为什么会考虑到BIOS呢,难道BIOS虚焊待机会偏高吗?
发表于 2010-5-30 10:46:29 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
BIOS也能虚焊?
发表于 2010-5-30 10:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主好厉害!一下就考虑到BIOS了。
发表于 2010-5-30 11:29:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS也能虚焊不多见
